Fala amigos do Monza Clube,
Presiço de uma ajuda....
Tenho um Monza 87 SLE a Alcool, a 1 ano e meio atraz fiz todo o motor do carro desde a troca do meu carte ate a tampa de oleo do motor o carro ficou zerado, a unica coisa q o meu mecanico me disse que não era necessario trocar seria os tucho e balancinho que estava bom.
Depois de passar 1 ano e meio os tucho começaram a bater e o carro ficar mais gastão, semana passada troquei todo o Kit de comando de valvula (tucho, balancinho, comando e escora) tudo novo, depois disso o carro começou a ficar sem força, ruim para pegar, o mecanico disse que pode ser cabo de vela pois as velas são novas, tbm pode ser tampa do distribuidor, as valvulas eles disse que como são hidraulicas não pode ser...
Preciso de uma ajuda, alguem ja passou por isso, o q pode ser... :smt017
Muito obrigado amigos do Monza Clube.
Felipe Leonardo
Carro sem força
felipeleonardo
- Registrado em: 30 Jun 2011, 14:06
Re: Carro sem força
Olá Felipe.
As válvulas não são hidráulicas não. Quem são hidráulicos são apenas os tuchos.
Trocou tuchos, comando e balancins por conta de desgaste? Se foi, indica problemas com lubrificação e o sintoma pode reaparecer se não for reparado.
Para o motor ficar sem força, pode ter várias causas entre elas são:
- Correia dentada fora de ponto
- Ponto de avanço inicial errado
- Avanço do distribuidor
- Tampa do distribuidor rachada
- Velas
- Comando de válvulas com aplicação errada
- Falta de compressão nos cilindros
- Carburador
Então, se estava bom recomendo verificar os itens que foram mexidos após a última manutenção.
- Velas
- Carburador
rafaelchaves
- Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
Re: Carro sem força
nao sei se encaixa neste casso mas tabem pode ser o pre filtro
e2s7d19
- Registrado em: 10 Nov 2010, 00:15
Re: Carro sem força
Oi amigo, mande verificar o ponto correto de ignição, ok!
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: Carro sem força
Carlos, boa tarde !Carlos A. Freire escreveu:Olá Felipe.
- Velas
- Carburador
Qual a diferença entre ponto de avanço inicial e avanço do distribuidor.
Re: Carro sem força
Resumindo é mais ou menos assim:
Ponto de avanço inicial é o ajuste feito para que a faísca chegue ao primeiro cilindro a um determinado grau, exemplo Monza EFI gasolina 10ºAPMS.
Avanço do distribuidor pode ser dois tipos, no caso de carburado. Um interno chamado de avanço centrífugo e outro externo chamado de avanço a vácuo. Neste caso, é para aumentar adiantar ainda mais o ponto quando o motor estiver em alta rotação.
No Monza EFI não tem avanço mecânico no distribuidor. A ignição é digital e mapeada. Ou seja, baseado em rotação, pressão no coletor e velocidade a central de injeção eletrônica calcula o melhor momento para a faísca. Mas, no caso do Monza EFI, ainda tem o ajuste de ponto de avanço inicial.
John Cleiton
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Re: Carro sem força
Verifique se o comando colocado é especifico para seu motor, acredito ser mais fora de ponto mesmo, já que o problema apareceu depois da troca do comando.
