O VELOCIMETRO PIFOU!!!
nim
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 10 Abr 2011, 20:07
Mensagem não lida por nim »
Boa noite amigos , eu gostaria de tirar uma duvida com vcs ai ....
o velocimetro do meu monza parou de fucionar , entâo eu gostaria de saber o que vcs acham q seja !!!!
e se o reparo do mesmo , eu possa fazer pessoalmente , evitando um gasto no meu bolço ...!!!!!muito obrigado!!!!
ronaldo theodoro
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: O VELOCIMETRO PIFOU!!!
Já verificou o cabo se nao esta quebrado?
Bancos elétricos
Sem fazer avaliação fica complicado dizer o que é. O mais comum é cabo do velocímetro. Também pode ter problemas em:
- Velocímetro
- Cabo solto ou quebrado
- Pinhão quebrado
- Engrenagem motora quebrada
- Sensor de velocidade quebrado
amauri jr
Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Mensagem não lida por amauri jr »
galera aproveitando o tópico tbm quero falar do meu velocímetro q parou... o meu é o seguinte: já olhei o cabo e verifiquei q o mesmo ñ está quebrado, funciona perfeitamente, olhei o painel tbm e conectei o cabo só no painel e fiquei girando a outra ponta e constatei o ponteiro está bom, tanto q o odômetro registrou o tanto q eu girei a ponta do cabo... será q pode ser aquela peça q fica na conectado na cx de marcha, câmbio ñ sei certo?
  • EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
Remova o cabo do sensor de velocidade, levante uma das roda dianteiras e gire. Observe se o eixo do sensor de velocidade se movimenta. Caso afirmativo, a engrenagem motora, pinhão do velocímetro, e sensor de velocidade estão Ok e o defeito só pode estar no cabo ou velocímetro.
Se não girar, remova o sensor de velocidade, faça o mesmo procedimento e verifique se o pinhão gira. Se não girar o defeito pode estar no pinhão (mais comum) e (ou) na engrenagem motora do velocímetro, que fica dentro do câmbio.
amauri jr
carlos esse eixo é meio ruim de consiguir enxergar se ele está rodando ñ? é pq fica um monte de coisa na frente...
É de fácil visualização. Se tiver dificuldades, coloque um cabo de velocímetro no local e veja se a outra ponta gira.
amauri jr
valeu carlos, vou ve se faço hj mesmo e dpois posto o resultado...
