MONZA A ALCOOL PODE ABASTECER COM GASOLINA??
Suelen
- Registrado em: 08 Jun 2011, 19:25
TENHO UM MONZA 85 A ALCOOL E MEU MARIDO SEMPRE AO ABASTECER COLOCA METADE ALCOOL E A OUTRA GASOLINA DIZENDO QUE É PARA NAO DEMORAR A PEGAR DE MANHÃ???? PODE FAZER ISSO MESMO????
- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
Re: MONZA A ALCOOL PODE ABASTECER COM GASOLINA??
Eu penso da seguinte forma, se o carro foi feito pra alcool, coloca alcool a mesma coisa com gasolina, mas se não me engano os monzas a álcool tem partida a frio. que você coloca gasolina no reservatório.
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
MonzaClub20EFICHZ
Metade é demais se colocar 5 litros no tanque cheio já é suficinte, mas o recomendável mesmo é só usar o sistema de partida a frio se o carro é original a álcool.
quando eu fiz senai, o professor disse que carro a alcool pode sim por gasolina, mas em carros a gasolina nao pode colocar alcool...eu coloco 10 litros de gasolina no tanque cheio,(nesse tempo de frio aqui em sao paulo) e uso tambem gasolina no reservatorio... :smt023
- clecasg
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
gleidson escreveu:quando eu fiz senai, o professor disse que carro a alcool pode sim por gasolina, mas em carros a gasolina nao pode colocar alcool...eu coloco 10 litros de gasolina no tanque cheio,(nesse tempo de frio aqui em sao paulo) e uso tambem gasolina no reservatorio... :smt023
já me falaram isso tbm, mas mesmo assim eu num coloco num, sou daquele é alcool taca alcool kkkk
Veja bem... (quando começa assim, boa coisa não é).
Porque vc quer colocar gasolina no carro que foi feito para andar com álcool?????
A taxa de compressão de um motor a gasolina é 10:1 (se não me engano). A de um motor a alcool é 12:1.
Se vc abastecer um carro a alcool com gasolina, ela vai estourar antes da hora no cilindro, porque a pressão é muito alta. Isso se chama pré-detonação. Vc vai perder rendimento, além de forçar o motor, pois a mistura vai estourar antes do pistao estar posicionado no PMS, forçando valvulas, comando e virabrequim...
Ou seja, pra que fazer isso???
é mais vantagioso usar reservatorio partida a frio ainda mais sendo carburado. se ta dificil a partida, adianta um pouco o ponto, instala partida a frio, verifica o aquecedor do coletor, e alguns gole de gasolina no tanque, e regula o carburado te garando que vai pegar bem mais facil.
amigo se essa foi pra eu... rsrsrsEvandro Monza SR escreveu:Veja bem... (quando começa assim, boa coisa não é).
Porque vc quer colocar gasolina no carro que foi feito para andar com álcool?????![]()
Ou seja, pra que fazer isso???![]()
entao eu concordo com sua teoria, mas acho que os 10 litros em 63 ja esta bem diluido nao?? eu consigo ligar o carro sem gasolina no injetor, so coloco no tanque pra manter o carburador um minimo mais limpo por exemplo, o rendimente em km aumenta no meu caso,, da uns 40 km a mais por tanque, talvez seja psicologico meu...
antes eu usava aditivo para alcool, ajudava a lubrificar e manter o sistema de alimentaçao limpo, segundo embalagens, devo voltar ???
eu adoro esse forum a cada dia aprendo mais
