motor desligando.
luiz antonio borges
Registrado em: 04 Mar 2008, 21:13
motor desligando.
Mensagem não lida por luiz antonio borges »
amigos boa tarde,estou com poblema,meu classic 2.0 87não vira no alcool mais,no gnv vira normal.isso ta me deixando incucado.viro no gnv normal quando passo p/o alcool o motor morre,ai não pega mais se volta p/o gnv pega normalmente :smt017.antes de começa com esse poblema pude ver que a bomba de combustivel pingava um pouco.sera que pode ser acausa do poblema? ou algum fusivel queimado? conto com a ajuda de voçês.abs: (luiz)
filipenogueira
Re: motor desligando.
amigo, dá uma checada no fusível da bomba, pode estar lá o problema, mas também pode ser bico, filtro de combustível entupido, linha de combustivel sem pressão ou até mesmo a bomba de combustível com problema. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
filipenogueira escreveu:amigo, dá uma checada no fusível da bomba, pode estar lá o problema, mas também pode ser bico, filtro de combustível entupido, linha de combustivel sem pressão ou até mesmo a bomba de combustível com problema. abraços
Monza 87 não usa injeção eletrônica!
filipenogueira
luiz sle escreveu:
putz.....vlw pela correção luiz, falha minha, não tinha visto que era carburado....
luiz antonio borges
valeu pela dica vou verifica os fusives.qual e o numero da bomba de de combustivel na caixa de fusives.abs.
luiz antonio borges escreveu:valeu pela dica vou verifica os fusives.qual e o numero da bomba de de combustivel na caixa de fusives.abs.
Como eu disse, seu carro é carburado e carro carburado não usa qualquer tipo de sistema com relês ou fusível para a bomba. Tem apenas um fusível de partida a frio de 5 amperes. Se não tem menor conhecimento de mecânica e elétrica mande ele para um mecânico de confiança.
luiz antonio borges
se alguem pode me ajuda me de umas dicas mas concleta.
luiz antonio borges escreveu:se alguem pode me ajuda me de umas dicas mas concleta.
Dizer aqui o que está acontecendo realmente com seu Monza, sem avaliação com carro presente, fica muito difícil. O que podemos dizer são meras suposições e indicação de possível problemas.
Pela lógica, se seu Monza funciona corretamente no GNV e para de funcionar no combustível líquido, podemos dizer que a parte elétrica está OK, que a parte mecânica do motor também está boa. Sobrou apenas a alimentação de combustível, como disse o Luiz na mensagem anterior.
Verifique se a bomba de combustível está funcionando corretamente (Monza carburado tem bomba mecânica e não há fusível para o seu funcionamento), se não há obstrução nas mangueiras ou filtro de combustível ou ainda, problemas com carburador.
