marcador de combustível
mayckmax
- Registrado em: 22 Mar 2011, 21:00
ola pessoal fui por leds no painel e retirei o ponteiro do marcador de combustível e o mesmo parou de funcionar
mas testei ele com uma chave de testes e esta fuicionando mas no carro não marca o q posso fazer?
será q é fusivel?
será q é fusivel?
Re: marcador de combustível
Por acaso quando vc retirou, passou ele por baixo do esbarro ou simplesmente retirou de onde estava? Se retirou a peça "na tora", pode ser que ele tenha se descalibrado.
Reinstale o painel sem o acrílico, de modo que vc possa retirar e recolocar o ponteiro bem fácil. Retire aquela tampa do tanque, que fica sob o banco traseiro, "pesque" a boia e trave-a para cima, como se estivesse com o tanque cheio. Ligue a ignição, na posição II e espere uns 2, 3min.. Recoloque o ponteiro na posição cheio. Desligue a ignição, solte a boia e aguarde o ponteiro chegar na posição de repouso. Ligue novamente a ignição e veja se o ponteiro vai marcar direito.
Qualquer coisa, pode perguntar a vontade.
rulianbarros
- Registrado em: 20 Set 2011, 11:13
é tao dificil assim botar aquele adesivo neon e retirar o ponteiro pra pintar com a tinta ?
Estou querendo comprar ..
mas agora fiquei preocupado ..
como devo proceder na retirada dos ponteiros ?
Grato .
Grato .
Não importa o quanto você bate e sim o quanto você aguenta .
Fotos do meu monzão : http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =2&t=20777
Breve - restauração dele .
Pessoal, como testar o marcador de combustível? Tirei ele fora do carro mas não sei o que fazer! O sinal da bóia não chega no chicote do painel, e mesmo ligando a bóia direto ao marcador ele continua apontando lá em cima. Agora retirei o mesmo do painel e quero testá-lo externamente. Como fazer?
URGENTE!
URGENTE!
Luiz, a boia promove aterramento no painel. Provavelmente o chicote dela deve estar desencapado e encostando na lata do carro.
Veja tb se o aterramento dela, junto a alavanca do câmbio, está legal.
Então, queria tesr o marcador em si, fora do carro! São três pinos, acredito que eu tenha que ligar o de rosca e o outro no positivo da bateria e o sinal da bóia direto da bóia, é isso?José Leal escreveu:Luiz, a boia promove aterramento no painel. Provavelmente o chicote dela deve estar desencapado e encostando na lata do carro.
Acho que é só aterrar o fio do marcador e usar resistores. Não lembro bem, mas cheio parece que é 1ohm.. e vazio 88ohms, meio 44ohms, alguma coisa assim... Posso estar errado.
Medi com multímetro. Deu 1ohm vazio, e, 95ohms cheio! Então é só puxar 12V, ligar o resistor, e depois colocar no sinal da bóia do marcador? Depois tenho que ligar o outro pino ao positivo, certo? Tentei fazer isso com o marcador agora à noite e não deu certo, não consegui fazer funcionar. Pelo jeito vou ter que levar o marcador ao eletricista para ele testar!Diego Paiva escreveu:Acho que é só aterrar o fio do marcador e usar resistores. Não lembro bem, mas cheio parece que é 1ohm.. e vazio 88ohms, meio 44ohms, alguma coisa assim... Posso estar errado.
