Temperatura Sudindo demais AC ligado
djfcg
Mensagem não lida por djfcg »
Pessoal tô com um problema no carro. Monza GLS 95 Gas/GNV.
Andando no GNV normalmente sem o AC ligado 80-100 km/h a temperatura fica em 1/4 do marcador. Quando paro com o carro ligado a temp sobe até o meio e não passa disso.
Porém com o AC ligado e o carro parado ou em engarrafamentos a temp sobe muito e eu tenho a impressão que irá ferver se eu continuar com o AC ligado. Aí eu desligo o AC e a temp volta a baixar e ficando próxima do meio do marcador.
A alguns meses troquei todos os selos do motor e todas as mangueiras do sistema de arrefecimento, inclusive o cavalo d'agua que fica em baixo do coletor de admissão. Alguma dica? Grato. Fábio
ELTON LUIZ
Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Mensagem não lida por ELTON LUIZ »
cara o meu esta com o mesmo problema no entanto quando comprei o ar estava parado e agora arrumei o ar e constatei que a ventoinha´que esta nele é a do monza sem ar, dai ele esquenta muito e nao gela legal ja que quando esquenta demais o compressor desliga devido o aumento da pressao.
verifica sua ventoinha a do monza do ar só tem quatro pas e elas sao mais curtas ja a do monza com ar sao cinco pas e elas sao mais compridas
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
Re: Temperatura Sudindo demais AC ligado
djfcg escreveu:Pessoal tô com um problema no carro. Monza GLS 95 Gas/GNV.
djfcg,
além de verificar o que o Elton mencionou, verifique se não há problemas com aterramentos, principalmente o terra do negativo da bataria para carroceria, acima do farol esquerdo.
Antonio
Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Mensagem não lida por Antonio »
pessoal tb estou com problema é só ligar o ar q ponteiro começa a subir!!!! ta ...!!!! ja verifiquei mangueiras troquei radiador e nada!ah a ventoinha dele é de 5 pas e parece normal.
Antonio escreveu:pessoal tb estou com problema é só ligar o ar q ponteiro começa a subir!!!! ta ...!!!! ja verifiquei mangueiras troquei radiador e nada!ah a ventoinha dele é de 5 pas e parece normal.
Antonio,
embora não ter mencionado o ano do seu Monza e se o AC é original de fábrica, a resposta é a mesma que colequei anteriormente.
Além de verificar o que o Elton mencionou, verifique se não há problemas com aterramentos, principalmente o terra do negativo da bataria para carroceria, acima do farol esquerdo.
Antonio
carlos, o ar é original de fabrica o monza class 93,ja verifiquei aterramento ta tudo certinho.
Antonio escreveu:carlos, o ar é original de fabrica o monza class 93,ja verifiquei aterramento ta tudo certinho.
Só no visual não é suficiênte, com um voltímetro ou multiteste, com motor quente, AC e farol ligados, meça a tensão nos terminais da bateria de positivo para negativo e do positivo para carroceria, se houver diferença superior a 1v entre as duas medições, o aterramento está deficiênte.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Tem que ver tmbm os reles, verificar o sensor de temperatura tmbm.....
Funciona as 2 velocidades?
