Trocar Bateria de 60ah por 90ah
- Registrado em: 11 Nov 2009, 13:59
Bom, antes de qualquer coisa, vou avisando que pesquisei aqui e não achei nada que sanasse minhas dúvidas....
Pessoal, seguinte... eu nao entendo muito de som, entao queria uma ajuda de vc´s ai
Ontem resolvi colocar um Som melhor no carro...
1 módulo de 3200watts
1 kit 2 vias Bravox + Twitter Bravox tbm
1 par de 6x9 Bomber
1 sub 12 da Kenwood no Box
Ficou excelente, eu queria qualidade.... ficou perfeito... digamos que ficou até mais forte do que eu queria...
Mas... percebi que quando o Sub entra mais forte, o Voltímetro da uns pulos junto no ponteiro, as lâmpadas também dão uma leve piscada... (não chega a atrapalhar, mas sou meio chato... rsrs, não quero pisca-... de árvore de natal).
Onde montei o som me disseram para colocar mais uma bateria, mas eu não quero por... acho estranho e não quero ocupar mais espaço...
Ai me falaram para trocar a minha Moura de 60ah por uma de 90ah, ai surge minha dúvida...
Posso simplesmente trocar as baterias, tirar a Moura de 60ah e por uma de 90ah???
Isso pode afetar alguma outra parte elétrica do carro???
O alternador, da conta de carregar ela???
Bom, bastante dúvidas...
Se tiverem alguma dúvida, à disposição...
E desde já, obrigado!!!
1 par de 6x9 Bomber
Re: Trocar Bateria de 60ah por 90ah
amigo, pelo que eu andei pesquisando na época de trocar minha bateria, não adianta colocar pois o alternador não vai carregar corretamente e diminui a vida útil da bateria, se eu fosse vc colocaria um mega capacitor pra alimentar os picos do amplificador e todo esse pisca-pisca vai ser sanado. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
não adianta trocar a bateria coloca uma bateria na mala automotiva que vai resolver seu problema e pra ajudar nos picos de graves coloca um capacitor de 2 farad.
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
O pisca-pisca não é tanto... só percebe se prestar muito atenção... e qdo ta tocando mais forte...filipenogueira escreveu:amigo, pelo que eu andei pesquisando na época de trocar minha bateria, não adianta colocar pois o alternador não vai carregar corretamente e diminui a vida útil da bateria, se eu fosse vc colocaria um mega capacitor pra alimentar os picos do amplificador e todo esse pisca-pisca vai ser sanado. Abraços
Pois é, eu nao quero ocupar mais espaço para por uma bateria extra... o box pro Sub e o box do módulo já ocuparam um grande espaço do porta-malas.... e tenho filho pequeno, vira e mexe sempre tem carrinho no porta malas, bicicleta... etc...clecasg escreveu:não adianta trocar a bateria coloca uma bateria na mala automotiva que vai resolver seu problema e pra ajudar nos picos de graves coloca um capacitor de 2 farad.
- clecasg
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
nandu87 escreveu:O pisca-pisca não é tanto... só percebe se prestar muito atenção... e qdo ta tocando mais forte...filipenogueira escreveu:amigo, pelo que eu andei pesquisando na época de trocar minha bateria, não adianta colocar pois o alternador não vai carregar corretamente e diminui a vida útil da bateria, se eu fosse vc colocaria um mega capacitor pra alimentar os picos do amplificador e todo esse pisca-pisca vai ser sanado. Abraços
entendo vc pode fazer um suporte abaixo do tampão de madeira mesmo e fixar com parafuso a bateria extra lah, sendo assim fica ainda um bom espaço pro carro ou então procurar um espaço dentro do capo .
- Cidade: CWB
Prefiro uma impact de 90ah, um alternador de 120A.
Essa história de bateria extra não é comigo.
Uno Mille Economy 2009/2009
- clecasg
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
RicardoDS escreveu:Prefiro uma impact de 90ah, um alternador de 120A.
muito boa essa idéia amigo mas acredito que ele não queira gastar muito.
amigo, se quer parar com as oscilações de tensão sem gastar muito, vai de mega capacitor que é uma boa, só não coloquei no meu ainda pq to priorizando as manutenções preventivas que ainda quero fazer algumas, já em colocar uma bateria maior, trocar alternador, acredito que va gastar uma boa grana nisso, mas resolveria o problema também...
