Travas Elétricas
Racha
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Jun 2010, 18:15
Travas Elétricas
Mensagem não lida por Racha »
E ai galera ,
Gostaria da ajuda de vcs
Meu monza 2.0 Classic 86/87 completo de fabrica
ficou parado por um mês e pouco
dai quando fui pega-lo vi que estavam todas as portas destravadas e a bateria arriadas
agora não sei se a bateria arriou e deu pau nas travas ou se as travas deram pau e por isso arriou a bateria
Agora to tendo que desligar o cabo da bateria por que as travas ficas destravando com o carro ligado ou desligado
(qual deve ser o problema ? será a centralina ? original de fabrica tem centralina ? se tem onde fica ? por fvor se puderem me ajudem obrigado )
Desde já agradeço.
Re: Travas Elétricas
Tem alarme não original que trava e destrava as portas? Se tiver, o problema pode estar nesse alarme.
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Pessoal, vou trocar meu sistema de alarmes e travas do monza, que ja não funcionam direito.
O alarme vou colocar um positron e a trava, queria colocar essa daqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... portas-_JM
pelo motivo de ter a opção de ativação dela com o carro em movimento, a 30 km/h
só que pra isso teria que ter um sensor de velocidade, visto que meu carro não possui, por ser carburado e ter o painel analogico.
Dai a duvida: é possivel colocar esse sensor e continuar com o painel analogico??
Chambourcyy
Registrado em: 14 Ago 2010, 15:14
Cidade: Santa Cruz das Palme
Ano: 1987
Mensagem não lida por Chambourcyy »
Ricardo.Souza escreveu:Pessoal, vou trocar meu sistema de alarmes e travas do monza, que ja não funcionam direito.
Nos casos em que o veículo não possua sensor é possível uso da função Auto Lock, que trava 5 segundos após a chave de ignição ligada.
:wink:
SENSOR DE ESTACIONAMENTO + CAMERA DE RÉ + CAMERA FRONTAL + PARACHOQUES DO ASCONA + RETROVISOR FOTOCROMÁTICO + RODAS 15" DO CALIBRA + PAINEL DIGITAL + BANCOS RECARO
"A GENTE NASCE, CRESCE E NUNCA DEIXA DE SER CRIANÇA, SÓ O QUE MUDA É O TAMANHO DO BRINQUEDO"
Ricardo.Souza
Essa função minha trava atual tem tbm.
Queria mesmo era saber sobre essa outra função se era possivel.
dia desses passei por apuros por causa dessa trava.
Liguei o carro, fui lá mexer no motor e as travas baixaram imagina o apuro. e ainda estava na rua, pra ajudar né
Chambourcyy
Ano: 1987
Ricardo.Souza escreveu:Essa função minha trava atual tem tbm.
Ixiiiiiiiiiii..posso imaginar........alias, eu sei o que é............certa vez fiz isso com 1 Kadett que tinha......
Ricardo, creio que seja possivel sim..........tenho certeza que algum companheiro aqui do forum vai "matar essa lebre" pra vc.
Agora, até eu quetro saber isso.....rs
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
Ricardo.Souza escreveu:Dai a duvida: é possivel colocar esse sensor e continuar com o painel analogico??
é so voce compra um sensor VSS,pra monza...
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
edison sales
Registrado em: 19 Nov 2010, 10:48
Mensagem não lida por edison sales »
tenho um monza 96 e queria saber como faço pra colocar travas na porta trazeira ? existe uma espacifica? pq ja vi que essas travas universais so servem na dianteira.
