Temperatura que arma a ventuinha do Monza SL/E 1.8 87???
- Cassio Ricardo
- Registrado em: 06 Abr 2011, 16:51
Ola amigos!!
Acabei de comprar um Monza SL/E 1.8 ano 87, e acho que a ventoinha arma muito cedo, o ponteiro nunca chega ao meio. alguem poderia me informar se isso é normal ou qual a temperatura correta para armar a ventoihna?? aonde tem que estar o ponteiro da temperatura exatamente para que ela possa começar a trabalhar?? abraços.
Cassio Ricardo.
Cassio Ricardo.
Editado pela última vez por Cassio Ricardo em 12 Abr 2011, 18:11, em um total de 2 vezes.
Re: Temperatura que arma a ventuinha do Monza SL/E 1.8 87???
O interruptor térmico do radiador (cebolão) deve ligar a ventoinha aos 92ºC. O ponteiro de temperatura deve estar próximo ao 1/2 de escala.
Verifique a aplicação do cebolão e da válvula termostática se está correta para seu Monza, como também podem estar com problemas.
- Cassio Ricardo
Ok meu amigo!! Muito obrigado.
Vou mandar o mecanico verificar.
Abraços,
Cassio
Abraços,
Cassio
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Cássio, faça o que o Carlos recomendou. É muito fácil realizar a inspeção desse componentes, inclusive para leigos em mecânica. Qualquer coisa dá uma pesquisada no fórum que obterá informações importantes a respeito desse componentes.Cassio Ricardo escreveu:Ok meu amigo!! Muito obrigado.
Abraços,
Cassio
Um abraço,
Rafael
- Cassio Ricardo
Valeu Rafael!!
Vou fazer o recomendado!! Obrigado pela dica do forum.
Um abraço!!
Cassio.
Um abraço!!
Cassio.
vagner roberto
- Registrado em: 30 Nov 2010, 12:06
Meus amigos monza 88 do meu irmão liga a ventoinha e não desarma mais , me falaram que pode ser relé mais onde fica esse relé
já troquei valvula termostato o cebolão já coloquei uns 4,, bonba d áqua tbn é nova só falta esse relé , e tem eletrecista que diz que monza não tem
relé do radiador por favor me ajudem ...??? valeu ..
Esse sintoma em geral é provocado por válvula termostática e interruptor térmico do radiador (cebolão) com aplicação errada para o motor.
Verifique a aplicação dessas peças, os valores estão gravados em seus corpos.
Válvula Termostática Monza carburado de 87 a 91: 92/103ºC
Interruptor térmico do radiador: 90/85ºC
Caso a aplicação esteja correta, no manual de reparações do Monza 90 tem os procedimentos de teste da VT e cebolão.
vagner roberto
Carlos tá td certo, cebolão e válvula termostática, mais dizem que tem relé e outros dizem que não o q faço?Carlos A. Freire escreveu:Esse sintoma em geral é provocado por válvula termostática e interruptor térmico do radiador (cebolão) com aplicação errada para o motor.
