Folga no diferencial - video
Pessoal, desde que coloquei o cambio manual no Monza, ao arrancar, ele dá um tranquinho. Troquei todos os coxins do motor (estavam 2 destruidos), diminuiu, mas não acabou o tranco. Hoje resolvi abrir o carter do cambio para analisar o diferencial.
Segue video de como ele está.
Eu acho que essa folga não é normal, e então, o que têm a me auxiliar!
Valeu a todos!
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: Folga no diferencial - video
pow fiquei com medo do meu tambem pois tambem foi substituto do automatico e está parado. Estou abrindo neste momento :mrgreen: :smt005
Em tempo: Ví agora e não tem essa folga hein! engatei a 1a e girei o eixo piloto e já traciona as juntas deslizantes. tá bem preciso.
Não será o "frankstein" F18,5? :mrgreen:
Pois é Japa!
Previsã de futuras trocas ai!
david crozeta
Cidade: Curitiba
hum.... quando eu abri essa tampa pra trocar o óleo não lembro dessa folga ai não...
eu sei que tem uma folga pequena... mas não tanto assim....
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Danilo Soares Knupp
Registrado em: 26 Ago 2009, 16:40
Mensagem não lida por Danilo Soares Knupp »
Pow cara o meu tambem ta dando esses trancos q vc falow.... e quando mantem uma velocidade ele fica como se estivesse falhando!!!
Suspensão de Rosca Macaulay, aro 18 (215/35),xenon,DVD, som...
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=11831&start=100
Danilo Soares Knupp escreveu:Pow cara o meu tambem ta dando esses trancos q vc falow.... e quando mantem uma velocidade ele fica como se estivesse falhando!!!
Bem cara, o meu, ocorre apenas ao arrancar, no restante do funcionamento do carro, é tudo normal mesmo.
Só dá o tranco quando vou arrancar.
cjuniorita
Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Mensagem não lida por cjuniorita »
Tenho até medo de ver umas coisas assim, desmontei o carburador morrendo de medo, agora imagina mexer a fundo desse jeito, deixo pra vcs que entedem muito, rsrsrsr.
Mas com certeza é muito válido para o fórum, caso aconteça com nosso carro, podemos pelo menos ter uma idéia do que falar para a oficina e eles não enganarem tanto a gente.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
Lendro,
agora que fui ver o vídeo, rsrsrsrs!!!
Não sabemos o histórico de câmbio, já que fez a adaptação de automático para manual. Então, não sabemos se passou por manutenção (mal feita) ou se tem desgaste. O fato é que tem uma folga enorme no pino da caixa satélite e na engrenagens planetárias.
Pode ter uma folga no local de encaixe do pino ou no próprio pino, ou ainda, não colocaram a quantidade de arruelas de encosto que faz o ajuste dessa folga, na quantidade correta. Se não estiver enganado, no manual de reparações tem os procedimentos de desmontagem, montagem e ajuste desse câmbio.
