roda com folga.
caputo
Registrado em: 04 Jan 2011, 09:58
roda com folga.
Mensagem não lida por caputo »
bem troquei os rolamentos do monza a 1 mes e meio e as rodas traseiras estao com folga gostaria de saber se tem como eu mesmo ajustar essa folga dos rolamentos pois estou com medo que possa piorar e ai ja viu ne ?? se alguem poder ajudar mande passo a passo como fazer a ajustagem...... :smt023
Danilo Soares Knupp
Registrado em: 26 Ago 2009, 16:40
Re: roda com folga.
Mensagem não lida por Danilo Soares Knupp »
É facil.... vc vai tirar a roda traseira, no meio vai ter uma porca com um pino de trava, vc vai retirar esse pino e apertar essa porca, mas aperte bem devagar e vai olhando se nao vai prender a roda.... essa porca nao pode ser apertada ao maximo, so aperta ate q perceba que acabou a folga e roda consiga girar livre.
abraco
Suspensão de Rosca Macaulay, aro 18 (215/35),xenon,DVD, som...
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=11831&start=100
caputo
Re: roda com folga.
valeu danilo muito obrigado vou parar o manzao hoje pra ver isso.. :smt023
Re: roda com folga.
Em rolamentos novos até que se consegue deixar a roda sem folga nenhuma.
Já em rolamentos muito rodados, há necessidade de uma folga mínima para não prender, devido ao desgaste dos mesmos.
É como na regulagem de folgas no volante. Se a regulagem for feita com volante centrado, qdo se esterçar a direção, esta pode ficar dura, pois o desgaste, no caso da cremelheira da direção, é maior na parte central, pois a maioria das vezes o carro anda em linha reta, e a cremelheira se desgasta mais nessa posição.
Para tirar folga de volante, deve-se fazer o ajuste com a direção esterçada para um lado, e depois conferir no lado oposto.
Se ficar alguma folga com direção centralizada após esse ajuste, não tem jeito, só trocando peças.
