Luzes de alerta
- Registrado em: 17 Dez 2009, 01:46
Luzes de alerta
Salve, galera! Mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês. Tenho um Hatch 82, as luzes do pisca funcionam normalmente, mas quando precisei ligar o alerta as luzes não funcionaram, verifiquei fusíveis e tá ok. Alguém poderia/saberia como consertar? Obrigado!
Re: Luzes de alerta
O sintoma é de problemas na chave do pisca alerta. Fusíveis, chave de seta e relê não podem ser, pois disse que as setas funcionam normalmente.
Re: Luzes de alerta
Obrigado pela dica, Carlos. Desculpe a demora para responder, mas não tenho tido muito tempo ultimamente. Vou verificar neste fim de semana e espero consertar.
Abçs
Farias.
Abçs
Farias.
- Registrado em: 16 Mar 2011, 11:39
Re: Luzes de alerta
Eai galera !
seguinte, minhas luzes de alerta tambem nao estao funcionando, eu fui olhar nos fusiveis e os numeros 3 e 4 estavao queimado, substitui os dois e alguns dias depois eu comprei um outro rele de seta e troquei pelo original ( nao sei pq, mas fiz..) e no outro dia que fui ver se a luz de alerta tava funcionando normal ela nao acendia. olhei os fusiveis e novamente os numeros 3 e 4 estavam queimados. a tres dias eu comprei mais 2 e fui trocar. o numero 3 ficou mas o 4 queimou na hora que encostei ele nos contatos e depois eu comprei mais 2 e eles aqueimaram do mesmo jeito. o numero 4 é o fusivel do pisca alerta. o que pode estar dando curto ? amanha pretendo dar uma olhada na fiaçao mas acho que nao vou encontrar nada pois a uns dias eu ja tinha olhada e nao achei nada fora do normal.
Meu monza é um 86 1.8 sle alcool.
abs @!
abs @!
Re: Luzes de alerta
Lucas, para um sintoma como esse, deve pegar o esquema e verificar o que está consumindo tanta corrente, para os fusíveis ficarem abertos. Fique atento a acessórios não original, pendurados na linha de alimentação que os fusíveis 3 e 4 protegem.
Não sei qual o seu conhecimento de elétrica e automóveis ou se tem noção de elétrica geral. Mas se não tiver conhecimentos, melhor deixar para um profissional executar esse serviço.
Re: Luzes de alerta
Carlos, como faço para testar a tal chave do pisca alerta? Tem como tirar? Como trocar?Carlos A. Freire escreveu:O sintoma é de problemas na chave do pisca alerta. Fusíveis, chave de seta e relê não podem ser, pois disse que as setas funcionam normalmente.
Obrigado!
Re: Luzes de alerta
A chave do alerta é como um botão liga desliga. Deve verificar os pontos dessa chave que ao acionar o alerta, vai desligar alguns pontos e ligar outros. Ao desacionar, vai acontecer ao contrário. Com multi teste na escala de X1 pode medir esses pontos, com o soquete desligado da chave. Pode medir tensão nos mesmos pontos com conector ligado, na escala de DC 20 volts.
Use o esquema do manual de reparações do Monza 90, ou esquema que o Leandro disponibilizou aqui no fórum para auxiliar nessa manutenção.
- Registrado em: 03 Jun 2010, 18:15
Re: Luzes de alerta
Ajudem-me por favor
meu monza ficou parado 1 mes
ai abateria descarregou totalmente
agora a trava não trava as 4 porta s
ai quando travo manualmente elas destravam sozinhas
to tendo que desligar a batera
o que devo fazer
obrigado
o que devo fazer
obrigado
