aste interna q liga o limpador de parabrisa ao motorzinho, quebrou, e agora o q eu faço , comprei um mais e como é q encaixo essa m... no lugar .. aki em SP o ceu anda desabando de tanta chuva ... to preso no seviço por não poder sair sem o limpador....
e agora o q eu faço????
socorro gente!!!!
luizao13
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Re: aste interna q liga o limpador de parabrisa ao motorzinh
é encaixada mas e mo treta
abraço :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Essa haste é só encaixada. Quando troquei do meu Monza, fiz com a máquina montada no carro. Se tiver dificuldade, remova a máquina que fica mais fácil encaixar.
John Cleiton
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Se for a do lado domotorista se torna muito fácil porque a parte em que a barra esta é aberta e se tem mais visão dos pinos para encaixa-lá, um lado encaixa no pino que gira do motorzinho do limpador, e outra ponta no pino da haste de limpador., se for do lado do passageiro vai conseguir encaixar sem ver, porém é só localizar com a mao onde esta o pino da haste que faz movimentar o limpador.
coyote233
- Registrado em: 02 Ago 2010, 15:52
bom galera consegui arrumar.
porem vendo o esquema la.. percebi .. ô pecinha vagabunda..
o encaixe é de plastico..
entrtanto desmontei tudo e fiz um furo pra fixar um parafuso ficou 10 vezes melhor q o horiginal.. sem falar q pra soltar agora só se quebrar a barra pois mesmo q folgue a pecinha de plastico, o parafuso vai segura-lo.
fiaelaine
- Registrado em: 21 Fev 2009, 12:22
olá coyote233,
como você fez esse esquema do parafuso, estou com o mesmo problema, vou pedir para meu marido tentar algo do tipo.
fico grata por alguma informação,
abs,
abs,
Lins
- Registrado em: 27 Mar 2009, 18:21
Bom pra não criar outro tópico resolvi postar aqui mesmo, Certo dia estava no meio da estrada quando peguei aquela chuva até aí tudo bem, o pior foi quando o braçinho se soltou e tive que parar em um acostamento debaixo daquela chuva e descer para encaixar aquele braçinho só que não rodei muito voltou a cair de novo, fui indo assim até conseguir parar em um posto. Olhando aquela bucha de plastico ela tinha perdido a pressão foi aí que tive a brilhante idéia de esquentar um pouquinho a bucha de plastico no escapamento e dar umas pancadinhas de leve para fechar um pouco e dar mais pressão na hora de encaixar, ficou ótimo, pude viajar tranquilo e até o momento não tive mais problemas com aquele bracinho, inclusive quando comprei o bracinho novo não consegui tirar. então resolvi deixar o bracinho velho no lugar e ando sempre com o novo no porta malas.
Pra quem tiver viajando e passar por um problema parecido fica a dica.
