Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
e ai galerinha
ontem denoite fui sair com o carro e as setas e nem o pisca alerta funcionava
hj de manha fui da uma olhada no carro e tirei umas conclusões
- a central de relê esta funcionando(ouvi-se o cliques das piscadas)
- a luz no painel não acende(eu queria saber se essa luz quando queima deixa de funcionar o sistema completo)
- peguei o multimetro e vi estava saindo sinal da central (outra duvida, a luz do painel, fica antes ou depois da central?)
ontem quando eu terminei de montar a frente depois da batida, estava funcionando tudo normal e não foi nem um fio desencapado para o serviço.
alguém já passou por isso?
abs.
abs.
Re: Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
Verifique a chave do pista alerta. É comum essa chave apresentar esse sintoma quando com problema. As vezes apertando e soltando ela volta ao normal.
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
e ai carlos
vc faça o botão do pisca alerta ou a chave de seta?
Verifique primeiro o botão do pisca alerta. Lembre que ao acionar o pisca alerta, a luz de seta do painel não funciona.
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
valeu carlos
vou ver ali agora
depois eu falo se resolveu.
abs.
vou ver ali agora
abs.
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
eu ia esquecendo
a lampada do painel quando queima, os piscas ainda funcionam?
Pelo que me lembro funcionam.eduardomonza1996 escreveu:eu ia esquecendo
takashi
- Registrado em: 07 Set 2010, 00:53
Eu já tive problema com as setas e o pisca alerta. No meu caso, tive que trocar o relê e havia problema na ficação da caixa de fusíveis. Depois disso ficou tudo certo.
Abraço e boa passagem de ano!
Takashi
Takashi
