Trava de segurança COLUNA DE DIREÇÃO HELP !!!
Sei que para acha raridade MAS..
NA coluna de direcao existe uma trava de seguranca, eu nao sei se é bem esse nome
A coluna de direção são duas barras cujo uma entra dentro da outra para que por ventura aconteca algum acidente (COLISÃO FRONTAL ) para que vc não seja esmagado pelo volante ou coisa pior
Bom moral da historia o meu MONZA esta com essa peça QUE FAZ A JUNÇÃO "quebrada" (não exite mais peça nenhuma lá ) o volante e barra de direcão saem com facilidade na mão e fora isso é uma ... barulheira !!!
Eu consegui fazer uma gambiarra que reduziu pra quase zero o barulho mas mesmo assim não esta bom
gostaria de saber se alguem sabe onde vende ou se alguem tem um esquema ou coisa do tipo ?
Grato desde já !!!
Zorel Monzeiro
(011) 6566-1455
Trava de segurança COLUNA DE DIRECÃO HELP !!!
Monzorel
- Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Coluna da direçâo retrátil ... esse é o nome
mas isso é em todos os Monzas
é como se a coluna fosse uma seringa
se por ventura a parte dianteira fizer muita pressão que no caso
so com uma batida... a trava se quebra fazendo com que uma barra entre
uma dentro da outra no caso a parte de cima que a parte do volante e o
lado de fora da seringa e a parte de baixo que é a que vai na caixa de
direção é o lado de dentro da seringa...tudo isso
é para que você não seja esmagado pelo volante
provavelmente vocês nunca desmontaram a coluna de direção
ela e dividida em duas partes por isso vocês não estão entendendo o que
eu estou dizendo
é não existe perigo nenhum em nao tem essa trava
mas ai o que acontece ...
sem essa trava ou bucha ou reparo de junta as duas partes ficam com
jogo e esse jogo faz uma ... barulheira
eu já consegui resolver isso com aquelas espumas em spray
mas o meu carro e todo original e até esse menor detalhe faz falta
[email protected]
eu estou dizendo
[email protected]
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
(Use menos o ENTER pra digitar a mensagem, pois senão o tópico fica com vávias páginas rapidin...
Cara, um mecânico lá perto de casa me explicou esse detalhe que existe nos monzas. E o meu tem esse problema crônico tbm. Já troquei o rolamento da coluna, mas niguem conseguiu consertar o pino que trava esse esquema que tem no carango. Seu monza tem direção mecância ou hidráulica? Tem o volante escamoteável? Se achar uma solução original pro porblema, poste pra gente logo, ok!?
Abraços...
Abraços...
fompila
Re: Trava de segurança COLUNA DE DIRECÃO HELP !!!
Galera,
Olha esta trava:
http://www.patentesonline.com.br/dispos ... a-174.html
Tava passendo por este site de patentes e encontrei. Parece bem interessante
Olha esta trava:
