OLEO NO CARBURADOR
Kauan Joseph
Registrado em: 16 Dez 2010, 19:31
OLEO NO CARBURADOR
Mensagem não lida por Kauan Joseph »
Oi...
Esta entrando oleo dentro do carburador do meu monza... através da mangeira antichamas... será um problema complicado de resolver???? é um reparo de custo muito alto????
desde ja agradeço pela atenção...
Joseph Filho / Fortaleza - ce
Re: OLEO NO CARBURADOR
Amigo, isso é muito simples de resolver..... e o custo é muito baixo. Compareça ao encontro que estamos organizando, que eu te explico como resolver isso em dois palitos! :D
Clica aqui pra se informar do encontro:
viewtopic.php?f=27&t=1577&start=50
Vou mover sua dúvida para a seção correta.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Kauan Joseph escreveu:Oi...
Olá Joseph,
Você disse que está entrando óleo no carburador pela mangueira anti-chamas? :smt017 Seria aquela mangueira que vai da parte de cima do motor, onde está escrito "OHC", até o filtro de ar? Caso seja esta mangueira, esse problema aumenta quando o respiro de óleo do motor está entupido. Embaixo do "OHC" existe uma telinha metálica que deveria segurar o óleo e deixa passar apenas os vapores que saem do cárter (a parte de baixo do motor). Mas com o tempo essa telinha vai ficando muito suja e passa a não segurar mais o óleo. O que você tem que fazer é então mandar fazer uma limpeza nas mangueiras e nesse filtro. Aqui no fórum existe um tópico explicando sobre esse serviço:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... er#p162056
Boa sorte! Depois que vc resolver seu problema, poste para enriquecer o fórum!
Além das dicas passadas aqui pelos colegas, é possível que a tomada do coletor de admissão, que recebe o fluxo do respiro do motor, pela mangueira mais fina, que vai abaixo do carburador pode estar obstruída. Outra possibilidade é de problemas com anéis dos pistões.
Kauan Joseph
OBG PELAS DICAS ENVIADAS ATÉ O MOMENTO... VOU SEGUIR AS DICAS...
VCS PODEM ME INDICAR UMA OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA EM CARROS DA CHEVROLET?? MAS ESPECIFICAMENTE NO MONZA CLARO... EM FORTALEZA
OBG...
Editado pela última vez por Kauan Joseph em 17 Dez 2010, 13:33, em um total de 1 vez.
