carro fumando
walter_sousa
- Registrado em: 07 Dez 2010, 00:38
carro fumando
Iai galera
Estou com um problema no meu monza classic se 89 2.0 a gasolina e gnv.
quando estou andando ele solta uma nubem de fumaça e para volta a normal depois de algum tempo volta a soltar
quando ligo de manha carro normal sem fumaça.
se eu acelera pé em baixo ñ sai fumaça
Fui a alguns mecanicos que me deixaram meio cabrero uns falavam que tenho que fazer o motor inteiro.
outros falaram que são os aneis outros falaram que seria o cabeçote.
medi a compressão dos cilindros os 4 deram 150 segundo o mecanico esta bom.
mais nem um me conveseu qual seria problema.
- Cidade: CWB
Re: carro fumando
Qual a cor da fumaça?
Ocorre em qual situação?
Acelerando? giro constante? ao tirar o pé do acelerador?
Uno Mille Economy 2009/2009
walter_sousa
Re: carro fumando
a fumaça ñ é azul e sai em condições normal de uso quando ñ ta saido posso pisar que fica normal
quando sai essa fumaça sai ate em lenta.
calistro
Re: carro fumando
se o tempo tiver frio e/ou o carro estiver frio o gnv solta fumaça branca sim
walter_sousa
Re: carro fumando
nunca ele solta a fumaça quando ta frio e ñ ligo o carro no gnv.
walter_sousa
Re: carro fumando
gostaria de saber se esta bom o motor com compressão 150 em cada pistão?
calistro
Re: carro fumando
ah entendi, o meu soltava fumaça soh com gnv, na gasolina nao soltava fumaça nenhuma
glauber
- Registrado em: 20 Nov 2010, 22:55
cabecote
gostaria de saber se quando se faz o cabecote o carrro muda aa temperatura pois antes ele nao saia do azul depois que fiz\ o cabecote ele vai ate quase o meio ele nao tem valvula e a ventuia liga normalmente mas ele esquenta muito rapido so que nao passa do meio............... gratooo
