Parafuso das rodas ruim de sair
Rafael Cavalera
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 02 Set 2008, 19:23
Mensagem não lida por Rafael Cavalera »
Ola galera, alguem sabe algum meio para "amaciar" os parafusos? Ja bati com um martelo e nada. O desgaste é devido ao cachorro que gosta de "marcar territorio".
Preciso meio q urgente isso.
monzamon
Re: Parafuso das rodas ruim de sair
joga WD e da mais umas pancadas com o martelo que sai!!!
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
clecasg
Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
Cidade: Arujá
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por clecasg »
ou então leve em uma loja que eles tiram na maquina.
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
Rafael Cavalera
Ja consegui safar o problema aqui. Levei em um borracheiro e ele usou uma barra alongadora com um boa chave e conseguiu amaciar.
Msm assim vlw galera
Qdo acontece esse problema de ferrugem nos parafusos da roda, não é aconselhável usar a força bruta sem antes borrifar bastante desengripante (tipo WD-40) e deixar ele penetrar durante alguns dias.
No carro do meu vizinho o pneu furou, ele tentou tirar os parafusos, não conseguiu tirar nenhum.
Fui até lá, com meu macete de subir na chave de roda e jogar meus 68 Kg em cima dela e o que consegui foi entortar totalmente a chave de roda que ele tinha. Por outro lado, se a chave for boa e a alavanca grande, periga o parafuso quebrar, e aí sim teremos um problema.
Enchi o pneu do cara com minha bombinha de pedal e sugeri que ele levasse o carro ao borracheiro aqui perto, que possui maquina pneumática de parafusos.
Essas máquinas dão um tranco legal, que na grande maioria das vezes é suficiente para soltar o parafuso.
É interessante, nesses casos, examinar a rosca dos parafusos, pois as vezes ela está tão enferrujada que não oferece segurança ou permite que o parafuso entre enjambrado (torto) na rosca. Se isso acontecer, o dono do carro nunca mais vai poder trocar um pneu na rua, pois com essas chaves que a gente leva no porta-malas não vai haver força suficiente para destravar a rosca 'trepada'.
Rafael Cavalera
Aproveitei para por um plastico no pneu qndo guardar ele na garagem. Já ñ é a primeira vez que isso acontece, já q tem cachorro no quintal e ele gosta de carrimbar a roda. Segundo um amigo disse q mesmo assim a acidez vai continuar a dar trabalho, mais pelo menos ñ vai ter contato direto e vo ver se sempre do uma amaciada na roda de bobeira soh pra num travar dnovo.
