ponteiro da bateria cola no máximo
becokr
Registrado em: 22 Jan 2008, 15:06
Mensagem não lida por becokr »
pessoal, meu tubarão tá com esse problema que nao sei o que é.
do nada a luz do motor acende (na verdade dá uma piscada) e o ponteiro da bateria vai lá em cima. cola todo no alto e de repente volta ao normal. isso dura alguns segundos, até agora foi no maximo uns 5.
tentei reparar se acontecia isso por algum motivo mas nao importa o carro frio, quente, ar ligado ou desligado, farol... é intermitente e dura apenas alguns segundos, depois voltando ao normal até acontecer de novo.
alguem sabe o que pode ser isso?
abs
Re: ponteiro da bateria cola no máximo
Isso é um defeito no alternador, provavelmente no regulador de tensão. Faça o reparo urgênte desse sintoma antes que danifique algum equipamento eletrônico do carro, como por exemplo: Central eletrônica, Módulo HEY, rádio, lâmpadas...
becokr
putz
acabei de consertar o alternador que tinha colado... nao carregava
vou ver com meu mecanico que ainda tá na garantia
valeu, carlos
qq coisa eu volto
abs
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
no meu painel hj eu fiz uns reparos e troca de lampadas ...agora q eu colokei no lugar a luz da bateria nao passa da metade ....e qndo ligo o AR , farol , som ... ela fica la no minimo (mas nao acende a luz vermelha)
acredito q nao seja problema do alternador , pois antes de eu mexer no painel de instrumentos , esse ponteiro funcionava normalmente ( escala bem alta , apenas qndo ligava os acessorios ele descia um pouco abaixo do meio ) ...
alguem ?!
FOTOS
O certo é nunca descer abaixo do meio, pois abaixo do meio, indica menos de 12V. Mede o alternador com multimetro, veja como ele está carregando... se tiver OK, tem q mandar aferir o painel.
Abraços.
lobo2
Registrado em: 22 Jun 2010, 18:45
Mensagem não lida por lobo2 »
pablopttm escreveu:no meu painel hj eu fiz uns reparos e troca de lampadas ...agora q eu colokei no lugar a luz da bateria nao passa da metade ....e qndo ligo o AR , farol , som ... ela fica la no minimo (mas nao acende a luz vermelha)
alguem ?!
Pablo,
Como você deve ter tirado o painel para trocar as lâmpadas, dá uma olhada se não tem mau contato/sujeira no plug e no aterramento do painel de instrumentos. No mexer no plug nem sempre ele encaixa de volta exatamente na posição que estava antes e dá mal contato, já que onde o conector não encosta cria uma oxidação. Eu apostaria nisso...
Só limpar os contatos que tudo volta ao normal.
