rele de 5 pinos
kadettazul
- Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
rele de 5 pinos
amigos sera q algum de vcs tem um esquema explicando pra que serve cada numero dakeles dos reles. e pra intalar algumas coisas aki no carro q eu tirei e quero fazer melhor, pois o carro tava com muito fio :smt023
Re: rele de 5 pinos
sem sabe qual o rele fica impossivel. existe varios tipos com 5 pinos
kadettazul
Re: rele de 5 pinos
cara nem sabia que existia varios tipos...rsrsrsrsrs
mais e que e pra eu intalar meu farol de milha
e refazer a iontalaçao do meu ar condicionado q e adaptado
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: rele de 5 pinos
parceiro... veja isso te ajuda.... :smt023
http://www.dni.com.br/index.php?option= ... &Itemid=28
MONZA CLASSIC-SE 1988
kadettazul
Re: rele de 5 pinos
na vdd queria saber exatamente o que significa os numeros
86
87
85
85a
30
se nao me engano sao esses
86
87
85
85a
30
Re: rele de 5 pinos
Para ligar um farol de neblina ou de milha (são farois diferentes), deve-se usar um relé de 4 pinos e não de 5.
Acredito que deva ligar assim:
30- ligar direto em um fio positivo na bateria, direto da própria bateria;
85- sinal que vem do interruptor do farol;
86- aqui vc tem duas opções: se quiser como original, pegue o sinal 12V da chave dos farois, pegue um fio que tenha 12V somente quando vc acionar a meia luz. Se quiser, pode ligar no pós chave, dai os faróis somente acenderão quando a ignição tiver ligada. OU ainda, pode ligar um 12V permanente (liga junto com o terminal 30), que ai os faróis de neblina/milha vão sempre acender, bastando acionar o botão, independente se a ignição, ou se farois principais estão ligados ou não.
87- ligar no positivo dos faróis
Re: rele de 5 pinos
sim, existes alguns com 5 pinos com função diferentes. se tu que ligar milha original é usado rele 4 pinos comum.
85: negativo da bobina
86: positivo da bobina(ligado no + do farol baixo senao me engano original )
30: positivo protegido por fusivel
87: onde vai ligar as milhas +
kadettazul
