Problema com tabelier
- Registrado em: 21 Jul 2007, 15:22
Caros amigos
gostaria de saber se tem como adaptar o porta luva do modelo sem AC no tabelier do modelo com AC?
O meu esta todo rachado do sol e ainda apos um acidente quebrei o mesmo com o joelho e o que eu comprei esta zero.
Obrigado a todos
Obrigado a todos
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: Problema com tabelier
nao tem como ! ( se o AR for original)
só a tampa de porta luvas nao tem problema...mas se for todo ele ( o fundo ) ai nao cabe ..o porta luvas dos modelos com AR sao menores por dentro!
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Alguem poderia tirar uma duvida... da pra trocar só a tampa?? se sim como??
ja olhei e não vi jeito!!!
o meu quebrou a dobradiça de um lado... e tbm tem ar e só acho do sem A/C ou o com ar a preços exorbitantes...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
O do meu carro não tem ar, mais pretendo colocar e de preferencia o original. Mais se eu desistir, posso abrir mais o buraco do tabelier para que o porta luvas venha caber ou é impossivel fazer esta adaptação.
abraço a todos
abraço a todos
Colocar original é bem dificil, são necessarias varias alterações no veiculo e se mal feitas vai perder todo o serviço, além de não ficar muito barato. Como assim abrir o buraco do tabelier ? Não é o tabelier/painel que muda nos carro com ou sem AC, o que muda é que com o AC, consome muito espaço dentro do tabelier então ele pega um pedaço do porta luvas. Nos carros sem AC há muito mais espaço então o porta luvas é maior.robsondb escreveu:O do meu carro não tem ar, mais pretendo colocar e de preferencia o original. Mais se eu desistir, posso abrir mais o buraco do tabelier para que o porta luvas venha caber ou é impossivel fazer esta adaptação.
abraço a todos
Observe a imagem.
Se eu cortar a parte circulada eu consigo colocar o porta luvas grande ?
O porta luvas que eu tenho e do tabelier que veio com o carro desde a fabricação (sem AC);
abraços
- Cidade: CWB
Creio que não.robsondb escreveu: Se eu cortar a parte circulada eu consigo colocar o porta luvas grande ?
Com certeza tem alguma coisa alí atrás para o sistema de ar condicionado.
A GM não faria 2 porta luvas diferentes se pudesse utilizar um só modelo para todos os carros.
Uno Mille Economy 2009/2009
Com cordo, mais este tabelier em questão foi comprado por mim para fazer a troca pelo o que esta no monza, pois o mesmo quebrou apos o meu acidente.
como o tabelier estava muito inteiro (estilo loja) eu peguei e ainda mais que foi menos de 60 reais. so que não me atentei para este detalhe na hora, só quando cheguei em casa e fiz a comparação.
por isso queria saber se é possivel ou não, ja que o portaluvas tem compartimento do manual original que ainda tenho.
abraços
abraços
