sensor de velocidade monza
JUNA
Registrado em: 01 Dez 2008, 22:21
Mensagem não lida por JUNA »
ai galera boa noite!
hoje pela manhã fui tentar trocar o meu cabo de velocimetro e acabei com o sensor de velocidade!!!!
a pergunta é a seguinte?
1) qual a melhor marca de sensor de velociodade que tem (além do original)???
2) Se há algum risco andar sem ele pois só liguei o cabo do velocimetro e retirei o sensor de velocidade???
monza a paixão de todo gaucho
MonzaClub20EFICHZ
Re: sensor de velocidade monza
Não há nenhum risco em andar sem ele, eu tenho uma chave no painel e as vezes o desligo para economizar combustível, pois ele aumenta a carga do motor em lenta com o carro andando (cerca de 10% mais), os incovenientes são principalmente em freio motor a ECU vai indicar erro e entrar em modo de segurança, aí tem que desligar e religar o motor, ou seja, não use freio motor que tudo fica normal!
JUNA
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Não há nenhum risco em andar sem ele, eu tenho uma chave no painel e as vezes o desligo para economizar combustível, pois ele aumenta a carga do motor em lenta com o carro andando (cerca de 10% mais), os incovenientes são principalmente em freio motor a ECU vai indicar erro e entrar em modo de segurança, aí tem que desligar e religar o motor, ou seja, não use freio motor que tudo fica normal!
1)o que é ECU????
2) antes quando eu tinha o sensor meu carro ficava com o motor sempre oscilando na marcha lenta e agora sem ele não mais?
será que era ele com defeito????
MonzaClub20EFICHZ
ECU é a sigla em inglês que traduzida significa módulo de controle eletrônico (Eletronic Control Unit).
Leia a revista de lançamento do EFI (1991) para saber mais: viewtopic.php?f=47&t=7335
Sem o VSS (sensor de velocidade a lenta não fica variando quando a velocidade vai de algo à zero, como disse acima quando o VSS está atuando a lenta é aumentada em rotação e carga de combustível, e quando o sensor zera, a lenta cai, por isso a oscilação, a minha solução foi colocar um pequeno calço (uma lãmina de metal no encosto da borboleta, e o problema sumiu.
O ruim é só a questão de freio motor e a EU entrar em modo de emergência pela falta do sensor!
O melhor é que fica 10% mais econômico!
JUNA
MonzaClub20EFICHZ escreveu:ECU é a sigla em inglês que traduzida significa módulo de controle eletrônico (Eletronic Control Unit).
teria fotos para me mostrar para eu fazer essa chapinha????
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Aproveitando o topico.... meu sensor de velocidade tbm deu pblma..toda vez q usava o freio motor a luz da injeção acendia e a luz de marcha ascendente parou de acender...
troquei o sensor por um original e a luz da injeção parou de acender em freio motor, mas a luz de marcha ascendente só acende qndo coloco 5ª marcha perto dos 100km/h, pergunto agora será q o sensor novo esta com defeito???
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Vc pode ter colocado o sensor errado. Existem 3 tipos de sensores: 8 pulsos -> monza; 13 pulsos -> monza/kadett automático e 16 pulsos -> kadett.
MonzaClub20EFICHZ
JUNA escreveu:
Melhor do que foto é ver em loco, vá no encontro dos monzeiros, veja viewtopic.php?f=19&t=13218&start=75#p172362 amanhão no BIG da Sertório em POA, aproveite para ver também os outros sensores, vou levar 2 scanners amanhã.
