Vazando Oleo pelo Bujão o que eu faço pra parar este vazamen
- Registrado em: 05 Ago 2010, 14:21
Olá amigos monzeiros comprei este carro faz tres meses, antes não vazava oleo pelo bujão agora esta vazando um pouco de oleo e pelo que eu percebi e pelo bujão o que eu faço para parar este vazamento. aguardo resposta desde já obrigado a todos. :smt021 :smt023
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Vazando Oleo pelo Bujão o que eu faço pra parar este vaz
acsilva
Creio que vc está falando do bujão do carter, o mais comum de apresentar vazamento.
Quando trocar o óleo do motor novamente, ou em casa ou no posto peça para colocar arruela nova.
Se possível, compre numa loja de autopeças um parafuso/bujão novo.
Ocorreu comigo, de tanto os auxiliares em oficinas ou no posto, apertarem demais o bujão ele espanou a rosca e virava em falso. Se não fosse o capricho ou a paciência e
tentativas do mecânico de uma oficina, eu teria que ter trocado o carter + junta + defletor de óleo devido um bujão espanado.
Peça para trocar sempre a arruela de encosto, custa centavos e o bujão a oficina cobrou R$ 8,00
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
O meu também tá assim, só que troquei o bujão e a arruela ( de borracha ) e o vazamento continua. Será que acho uma arruela de cobre?
A rosca do carter não esta espanada ou com folga ?
No meu colquei uma arruela de bronze... mas só por segurança. Antes usava so o bujão e não vazava. Se mesmo com bujão novo e arruela nova vazar, experimente colocar um pouco de silicone entre o parafuso e a cabeça do bujão(parte que encosta no carter)
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Pessoal, tentei fazer a troca de óleo do monzão hoje mas o bujão do cárter estava extremamente apertado! Da última vez que troquei fiz em oficina e o mexânico, pelo visto, apertou em demasia o bujão. E agora? Como fazer para soltar esse bujão? Tava usando chave fixa, mas amanhã vou ver se consigo uma chave estria ou de biela. Alguém tem alguma sugestão? Usar wd será que também ajuda?
Usar a chave correta e muita força. Cuidado para não espanar a cabeça do bujão, que vai dificultar mais ainda a remoção desse bujão. Pode colocar um cano na chave ou outra chave na ponta da que está utilizando, para fazer uma alavanca maior e ter mais força. Aproveite e troque o anel de vedação.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Obrigado Carlos, vou seguir seu conselho. Sobre o anel de vedação só achei em borracha, não tinha o de cobre, por isso ultimamente estou seguindo o conselho do Diego e fazendo uso de silicone de alta temperatura entre o parafuso e a cabeça do bujão.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
