Motor pega e ja apaga
Nandodmedeiros
- Registrado em: 08 Set 2010, 23:12
Dae galera.
Tirei o motor fora para fazer alguns reparos nele(selos d'água, prensa e disco de embreagem) e agora o monza pega e apaga em seguida, ja troquei o modulo de, bobina, cabos de vela e velas, tipo ele é a alcool, mas se ejetar a gasolina ele pega, mas ja morre de novo. Testei a bomba de combustivel e esta funcionando bem tambem.
Abraço... :smt021
Abraço... :smt021
Re: Motor pega e ja apaga
tenta ligar ele com o afogador puxado.
MonzaClub20EFICHZ
Veja a altura da boia do carburador e a pressão de combustível da bomba, para a bomba pode fazer um teste deixando um pouco de álcool em uma posição mais alta, ligado diretamente ao carburador em vez de ligado a bomba.
No meu ex-hatch aconteceu isso, era a bomba, mas o problema só aparecia em subidas de ladeiras. Era o pino da bomba que havia gastado e fazia que o excentrico do comando de vávulas quase não atuasse sobre ele, quando tirava a bomba para testar estava boa, mas no lugar com o pino curto não funcionava.
Nandodmedeiros
Vou tentar fazer isto hoje a noite quando chegar em casa...
Antes ele dava umas falhadas tambem, mas ele pegava e depois se nao acelerassse dai ele morria, mas agora
so ta pegando se ejetar gasolina, e pega tri acelerado, e em seguidinha ja morre, tipo, quando acaba a gasolina ejetada
dai ele morre.
Tirei o carburador e limpei ele, os esguichos tambme, pois pensei que tivesse entupido, mas nada ainda.
Sera que pode ser o alcool que abasteci a uma semana atraz?!
Abraçoo
dai ele morre.
Abraçoo
MonzaClub20EFICHZ
Pode ser do álcool, mas o teste com álcool extra vai esclarecer isso tb.
Nandodmedeiros
Testei agora pouco com o alccol em uma garrafa e nada, coloquei ele direto, coloquei antes da bomba, e a boma puxou, ate pq ele tem o retorno, e dai eu via o alcool retornando para a garrafa. Abri o carburador, para dar uma limpada, e nada tambem, tipo se ejetar gasolina ele pega, mas tri acelerado e depois morre. Coloquei alccol no reservatorio da gasolina e ele pego, ams tambem so ejetando. Quando piso no pedal ele manda alcool normal para oc arburador pela bengala, mas nao pega... :smt021 :smt021 :smt021
Eita paciencia....
Eita paciencia....
MonzaClub20EFICHZ
Faça um este, se ele fica ligado se fica injetando (não o tempo todo, mas quando ele liga, injete mais, deixe um segundo, injete novamente, fique acelerando para não afogar)
Se ele se manter ligado é falta de combustível, ou coletor rachado ou quebrado.
Se ficar apagando é possível ser módulo de ignição.
Nandodmedeiros
O modulo e bobina eu troquei por outro do meu Del Rey, e tanto o modulo e bobina do Del Rey nele fizeram os mesmos sintomas, e dai coloquei o modulo e bobina dele no meu Del Rey pra tirar a prova dos Nove, e funcionou direitinho para minha tristeza nehh...
To suspeitando que ele ta entrando alcool demais e dai ele se afoga, e quando pega tem alcool demais lah e por isto que ele pega tri acelerado. Tenho medo de uma dessas tranca um pistao, pois o motor ta frio e ele pega bem acelerado, tipo pega e dois ou tres segundos acelerando alto ja apagua...
