ENCOSTO DO BANCO COM FOLGA...
CASSIO HENRIQUE
Registrado em: 05 Mar 2008, 16:45
Mensagem não lida por CASSIO HENRIQUE »
... Rapaziada tem obervado que o encosto dos bancos dianteiros estão com uma folga, alguém sabe como resolver este problema? :smt023
DVD, GPS, COMPLETISSÍMO, BCO COURO, MOTOR 0 09 anos ao meu lado
NÃO LEVE A VIDA TANTO A SÉRIO, POIS VC NÃO VAI SAIR VIVO DELA MESMO !!!
Re: ENCOSTO DO BANCO COM FOLGA...
Normalmente a essa folga vem da máquina que reclina o banco. Se for o caso, deve trocar essa máquina. O problema é encontrar um máquina nova e com custo baixo ou usada em boas condições.
tombrasil
Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
Mensagem não lida por tombrasil »
to passando pelo mesmo problema, no meu e o banco do carona, quando passo no calçamento ele fica balançando, Carlos eu mesmo consigo trocar essa maquina ou tem que ser alguem que meche com carpetes?
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
tombrasil escreveu:to passando pelo mesmo problema, no meu e o banco do carona, quando passo no calçamento ele fica balançando, Carlos eu mesmo consigo trocar essa maquina ou tem que ser alguem que meche com carpetes?
Não sei dizer até que foi assim, mas no modelos com banco antigo, diferente do banco do Monza 96, que tem estrutura igual ao do Corsa Classic, e o mecanismo fica dentro da estrutura, os modelos anteriores tem esse mecanismo parafusado na lateral do banco. É só desparafusar e trocar esse mecanismo, caso encontre novo para troca.
