Rele Temporizador
Roberto Bomba
Registrado em: 20 Mar 2009, 22:06
Rele Temporizador
Mensagem não lida por Roberto Bomba »
Boa Noite, alguem sabe ou tem o esquema de ligação de um reler temporizador. Vou tentar colocar ligado ao meu alarme, para ver se consigo subir meus vidros apos acionamento dos mesmos.
monzamon
Re: Rele Temporizador
alguem sabe ?
pode ajudar nosso amigo!!!?????
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
Fhabyo Dias Neves
Mano o relé temporizador que vc fala não é o que mantém a luz de teto acesa né? Nos vidros eletricos use um acionador, tem vários tipos ums mais simples e outros mais completos, no meu carro um um mais completo com subida expessa e com descida dos vidros pelo controle do alarme usando a função auxiliar do alarme.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
tatiane
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 01 Mai 2010, 20:18
Mensagem não lida por tatiane »
Roberto Bomba escreveu:Boa Noite, alguem sabe ou tem o esquema de ligação de um reler temporizador. Vou tentar colocar ligado ao meu alarme, para ver se consigo subir meus vidros apos acionamento dos mesmos.
o meu vidro nao ta subindo ja troquei o rele e nao adiantou o que eu faço logo vai chover da uma ideia.
tatiane
amigos to com um problema meus vidros nao levantao ja troquei o rele nao adiantou me ajua .
verifica o fusivel do vidro eletrico, sabe dizer qual o numero do rele que trocou?
tatiane escreveu:amigos to com um problema meus vidros nao levantao ja troquei o rele nao adiantou me ajua .
Verifique se a luz dos botões de acionamento dos vidros permanecem acesas. Se estiverem apagadas, o fusível térmico deve ter acionado ou está com problemas, ou ainda problemas com relê do vidros. Se estiverem acesas, deve verificar se ao acionar o botão, o motor recebe tensão. Se não tiver tensão no motor, pode ter problemas com botões, chicote ou módulo levantador de vidros adicionado por conta de alarme anti furtos pode estar com problemas. Se tiver tensão nos motores, esses estão com problemas.
tatiane
amigos eu nao sei qual o fusivel do vidro eletrico.ele acendia e apagava nao sei que eu faço
Carlos A. Freire escreveu:
tatiane escreveu:amigos to com um problema meus vidros nao levantao ja troquei o rele nadiantou me ajua .
