Oscilaçâo do funcionamento do motor
marcos barbosa
- Registrado em: 04 Set 2010, 22:12
Fala galera,sou novo por aqui e sei que a varios topicos sobre meu problema.Mas o meu monza ano 92 sle 1.8 gazolina,esta me tirando o sono e ja estou ate pensando em vende-lo,tudo começou quando o levei no mecanico para uma boa revisao,foi so o começo da dor de cabeça,depois disso meu barro ficou muito ruim e ja levei em varios mecanicos e eletricistas ja forao mais se 2 mil e nao acham o defeito,o motor dele oscila tanto que vai do quase morrer ate esguelar{muito acelerado}ja troquei,velas,cabos de vela,tampa e rotor do distribuidor junta TBI,motor de passo,sensor de temperatura e agora o mecanico disse que pode ser a valvula termostatica.Ta ...,ja nem sei se confio nesse mecanico,meu monzao esta impecavel novo,novo.Mas estou ficando desanimado,por favor me ajudem,pois sou leigo no assunto mecanica.Obrigado a todos.
R.O.D.R.I.G.O
- Registrado em: 23 Jun 2009, 11:33
Re: Oscilaçâo do funcionamento do motor
Seja bem vindo amigo, não tome decisões precipitadas aguarde um pouco que logo vai aparecer uma pessoa com uma dica boa para solucionar o seu problema, não desanime.
Abraço!!! :smt023
Abraço!!! :smt023
Rodrigo!!!
Meu ex Monza: Clique Aqui
DÉCO
- Cidade: Matao
seja bem vindo mineiro!!
nao tenho conhecimento tecnico suficiente pra te ajudar, porem, acredito que mudar de mecanico ja ajudaria bastante, e nao acredito que seja nada sério e igual ao Rodrigo peço que espere um pouco que logo alguem mata a "charada"
boa sorte!! :smt023
Déco
boa sorte!! :smt023
Déco
MonzaClub20EFICHZ
Passe o scanner diagnóstico grátis e mande o log ecu para analisarmos, veja em:
viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 05/09/2010
marcos barbosa
:smt023 Olá pessoal,desde já envio meus agradecimentos tanto pelas boas vindas quanto a quem tentou me ajudar,já aprendi coisas que jamais saberia se não tivesse entrado nesse site,estou levando o monzão para o mecanico trocar a valvula tesmostatica,depois postarei o resultado. ABS
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Seja bem vindo amigo,marcos barbosa escreveu:Fala galera,sou novo por aqui e sei que a varios topicos sobre meu problema.Mas o meu monza ano 92 sle 1.8 gazolina,esta me tirando o sono e ja estou ate pensando em vende-lo,tudo começou quando o levei no mecanico para uma boa revisao,foi so o começo da dor de cabeça,depois disso meu barro ficou muito ruim e ja levei em varios mecanicos e eletricistas ja forao mais se 2 mil e nao acham o defeito,o motor dele oscila tanto que vai do quase morrer ate esguelar{muito acelerado}ja troquei,velas,cabos de vela,tampa e rotor do distribuidor junta TBI,motor de passo,sensor de temperatura e agora o mecanico disse que pode ser a valvula termostatica.Ta ...,ja nem sei se confio nesse mecanico,meu monzao esta impecavel novo,novo.Mas estou ficando desanimado,por favor me ajudem,pois sou leigo no assunto mecanica.Obrigado a todos.
Fico feliz em ver um conterrâneo meu por aqui. Também moro em Poços. Abs.
Ricardo F. F.
- Registrado em: 29 Fev 2008, 09:16
Olá.
Infelizmente não tive tempo para acesasr o forum por isso não vi vossa mensagem.
Não é válvula termostática não.
Isso está parecendo sensor de borboleta.
Nenhum desses itens: velas, cabos de vela, tampa e rotor do distribuidor poderiam estar influenciando nesse defeito descrito. Falta de competência em quem trocou isso para resolver tal problema de oscilação de aceleração.
Com o scaner é que se vai ter a certeza do defeito exato. Pois com ele o mecânico tem como testar os sensores e os parâmetros dos mesmo.
Não se pode descartar um mau contato nos sensores, fazendo o módulo a se perder com a informação vinda de tal sensor.
Não se precipite. Mande passar um scaner e diagnosticar o real problema.
Boa sorte.
Boa sorte.
Monza 94.
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
Modelo: Club.
Motor:2.0 EFI
Comb.: Álcool
marcos barbosa
Opa,obrigado pela atenção.
IRicardo,nfeismente o meu problema continua o mecanico trocou a valvula termostatica e de nada adiantou,nesse semena eu leivei o carro em outro mecanico está lá desde segunda feira dia 13,eu disse a ele só me ligar quando achace o defeito,acho que ainda não achou pois não me ligou ainda,estou muito desanimado com meu monza.Caso ele ache o defeito,eu estarei postando o que realmente era,ok?
Obrigado.
Obrigado.
