vidro pesado!
- Registrado em: 30 Jun 2010, 20:18
vidro pesado!
pessoal boa noite, mais uma vez venho postar uma duvida...
pois bem, troquei as canaletas, troquei os botoes, mechi naquele parafuso na lateral da porta, emfim fiz tudo e meu carro ainda continua com os vidros pesados pra subir e pra descer quando chega la em baixo quase para, o que fazer? tem algum motor de outro carro que funcione? tipo vectra.... algo assim? nao sei mais o que fazer pro motor nao trabalhar pesado..
Monza GLS 1994 completo
MOnza ou vc tem ou vc nao tem!
- Registrado em: 14 Mar 2009, 17:19
Re: vidro pesado!
Procure verificar se a bateria está boa, pois uma bateria em final de vida, costuma a deixar os vidros preguiçosos.
Um abraço
Um abraço
Re: vidro pesado!
é assim msm filho vai c acostumando vidro eletrico de monza é assim msm ate o meu é assim, ja ouvi falar q fica bom colocar a maquina do vidro eletrico de corsa pq ela é mais esperta só nao sei c é verdade.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: vidro pesado!
sim amigo, existe sim.
pelo q eu vi, o seu´é 4 portas né?
quais vidros q estão lerdos? todos?
eu comprei 4 motores mabushi, 2 dois adaptadores, e estou a procura de mais dois adaptadores para o motor bosh, ta dicil de achar esses. mas se eu não me engano é o mesmo.
mas eu so vou colocar depois de refazer toda a instalação dos vidros eletrico.
pq com o tempo, os vios vai se cortando e fazendo com q perca a corrente.
aconcelho vc a lubrificar os cabos de aço das portas de traz, e tmb a maquina da frente e os seus trilhos.
os motores com o tempo perdem o torque, se for comparar ele com o seu rodando direto na bateria, vai rodar mesma coisa, mas ele na maquina tem muito mais força, dai consegue levantar o vidro trankilo..
amigo, aki o link dos motores. eu comprei desse vendedor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
o anuncio ja foi finalizado, mas é so procurar q vc acha, e lembre-se dos adaptadores.
▬ Clique Aqui para ver^^
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: vidro pesado!
serio?
essa do corsa eu não sabia.
e qual motor usa na do corsa? mabushi?
abrass
abrass
Re: vidro pesado!
entao, e 4 portas mas, os vidros traseiros sobem e descem como um aviao de tao rapidooo, ja os da frente e essa lerdeza =/dbzronaldo escreveu:sim amigo, existe sim.
Re: vidro pesado!
entao amigo minha bateria e novaaa, troquei tem 2 meses....carlos wagner escreveu:Procure verificar se a bateria está boa, pois uma bateria em final de vida, costuma a deixar os vidros preguiçosos.
Um abraço
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: vidro pesado!
ahh.
então o problema é na frente, dai ja complica um pouco.
pq eu não tenhu certeza se existe adptador para bosh.
mas se eu não me enagano é o mesmo do carto, mas tenhu q ver isso. pq se não tiver eu gastei grana a toa, pq ja comprei os 4 motores, la atraz tenhu certteza q funciona, pois ja teste.
ja lubrifico a maquina?
abrass
abrass
