Luz da bateria acendendo fraca no painel com o motor ligado?
brunao black
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Set 2009, 01:45
Mensagem não lida por brunao black »
Ai galera blz. :D :D faz tempo q eu naum posto nenhuma pergunta mas estou com um problema a luz do painel q indica a bateria teima e acende bem fraquinha naum sei o q possa ser.
por favor da uma ajuda ai.
detalhe o alternador e bosch 45a, rolamentos novos, e regulador de tensao novo da gauss, bateria uma cral de 60ah.
monza 1.8 alcool, sem nada. som com alarme da fks....
MONZA SL/E 1.8 84 BRANCO
joseapiran
Registrado em: 12 Jul 2008, 16:00
Re: Luz da bateria acendendo fraca no painel com o motor lig
Mensagem não lida por joseapiran »
Geralmente isso é sintoma de alternador ou regulador com problema. Se vc tiver um multímetro fica mais fácil de vc identificar, medindo a tensão da bateria parada e em acionamento, inclusive em marcha lenta e acelerado. Ou então verifica também os aterramentos do motor, pode ser que algum aterramento esteja ineficiente.
De repente peças novas também podem dar problema, e pra isso existe a garantia do fabricante. Mas antes que vc ferre a sua bateria, leva num auto-elétrico e pede pra verificar toda a instalação do cofre do motor.
TeNeBrOsO
Luz de bateria acendendo levemente, principalmente qdo se acelera o motor com muitos acessórios ligados (farol, eletroventilador, etc) pode significar excesso de resistência no circuito de carta, isto é, algum cabo com resistência excessiva ou algum ponto frouxo.
No Monza é comum o cabo de saída do alternador ficar com zinabre e causar mau contato.
Eu já precisei substituir o referido cabo de um Monza GLS 94/95 e fazer um reparo no meu atual Monza GLS 94 (não encontrei o chicote para substituir).
Alguns usuários aqui do fórum fizeram uma ligação direta entre alternador e bateria, como pode ser visto em alguns tópicos do fórum.
luiz antonio borges
Registrado em: 04 Mar 2008, 21:13
Mensagem não lida por luiz antonio borges »
boa noite,no meu caso o pontiro fica lem baixo.quando ligo so achave,ele nem se meche.quamdo ligo o carro vira mas não segura;ai o ponteiro fi ocilando,mas o carro não pega,ate arria a bateria.tou dessesperado não sei mas o que fazer.abs:meu monza classic 2.0 87
Hungriahiphop
Registrado em: 02 Jan 2014, 22:32
Mensagem não lida por Hungriahiphop »
Alguém pode me ajudar torcem esse sintomas quando acelero a luz do alternador acende
Como faso uma ligação direta do alternador só pegar o d+ do alternador e leva até bateria . . .?
Hungriahiphop escreveu:Alguém pode me ajudar torcem esse sintomas quando acelero a luz do alternador acende
Pela descrição do sintoma está me parecendo um defeito no alternador. Passe em uma oficina auto elétrico para avaliações.
