o motor apaga de repente
- Registrado em: 16 Jul 2010, 13:40
Olá pessoal tenho um monza 90 sl/e e venho passando por um problema que não consigo detectar.
nem sempre acontece, mas quanto ocorre é sempre pela manha assim que começo a andar com o carro.
o motor simplesmente apaga, percebo que é eletrico pois ao desligar a chave e ligar novamente ele funciona. continuo a andar e ele apaga de novo, fui no eletricista ele falou que seria o comutador de igniçao. Trocamos e continua a acontecer. ele falou que se continuasse teria que rever a parte elétrica do carro.o carro tem alarme original que parou de funcionar ha um bom tempo, será que agora esta interferindo na igniçao do carro?
- Registrado em: 07 Jul 2010, 12:50
Re: o motor apaga de repente
o alarme pode interferir sim, meu carro me deichou na mão 2x, cheguei a pensar q fosse bomba de combustível, + era o rele do alarme q estava com mau contato e cortava o combustível, desliguei o fio da bomba d combustivel q passava pelo rele e liguei direto sem passar pelo alarme, problema resolvido, ainda ñ troquei o rele pq vou colocar outro alarme diferente, + pede p eletricista dar uma olhada no teu alarme.
- EX-Monza GLS 94 2.0 E.F.I
Obrigado pela resposta, mas me fale uma coisa, pelo pouco que sei a bomba do meu carro não tem nenhum fio ligado a ela, o bichinho é antigo, a bomba (acredito) é mecânica, não elétrica. Ou estou errado?
- Registrado em: 14 Mar 2009, 17:19
Alô
Precuisa-se se verificar várias coisas:
Qualidade do combustível, mangueira do combustível entupida, filtro de combustível entupido, bomba de combustível, carburador sujo e mau regulado.
Procure fazer uma verificação minuciosa desses ítens primeiro.
Um abraço!!!!!!!!!!!
tente verificar se a bobina nao ta sobre aquecendo, ou o modulo de ignição. ah falhas quando apaga? ou apaga de vez?
se apaga de vez e bem provavel que seja eletrico falta de centelha.
Ele apaga de vez, por isso que acho que seja falta de centelha, ai desligo a chave e ligo em seguida, ele pega na hora. a parte de carburação ja foi revisada e esta normal. Por isso estou pensando no alarme que esta fora de uso mas continua instalado. O alarme original mexe com interrupção de corrente?
O alarme original não interfere no funcionamento do motor. Ele apenas bloqueia o motor de arranque.
revise os fio do modulo de ignição e a bobina, nao creio que seja alarme.
