Água nos pés do motorista
Pedro B.
- Registrado em: 25 Fev 2008, 19:56
Bom dia gurizada,
Meu Monza teve que passar uma noite na rua, e como eu estou numa tremenda maré de sorte, choveu. Hoje de manhã, fui entrar no carro, e tinha uma piscina em cima do tapete do motorista. Por sorte, meu tapete é tipo "bandeja" e reteu tuda água em cima dele. Não molhou o carpete (molhou um pouco só quando fui tirar o tapete cheio d'agua). Deu pra deduzir que a agua não infiltrou por baixo, mas sim pingou de cima, caindo em cima do tapete. A região do carpete em baixo do peddal do acelerador estava úmida, e parecia que a agua descia dali, já que meu tapete vai até em baixo do pedal.
Isso nunca tinha contecido antes, e como fazia muito tempo que o Monza não durmia na rua, não sei há quanto tempo existe o problema. Eu suspeito de um serviço de reparo do ar condicionado feito há um tempo atrás.
Será que alguém se vocês tem algum palpite de por onde a água possa estar entrando?
Agradeço antecipadamente,
Pedro Bergamaschi.
Pedro Bergamaschi.
SL/E 1991 Único Dono, e vai continuar assim por muito tempo!
mhatch83
- Registrado em: 03 Dez 2009, 20:48
Re: Água nos pés do motorista
Amigo, espero que não seja o que eu estou pensando. No meu ocorria isso quando comprei. No copartimento onde vão o limpador de para-brisas e ventilador (caso o carro não tenha AC) costuma entupir o dreno e ocasionar apodrecimento da lata (ali por ser uma imenda de paineis, já é um ponto bastante vulneravel pra ferrugem). No caso do meu, já que estava em meio a uma reforma, prefiri tirar o painel e fazer um serviço de primeira.
Lembrando que pode ser algo não tão grave (torça muito pra que não seja)
Monza Hatch SL/E 1.6 1983
Monza Cupê GLS 2.0 1995
Verona LX 1.8 1991
Gol 1.0 16v Power 2002
Verona LX 1.8 1991
Pedro B.
Pois é, o meu carro não tem AC original, ele foi adaptado, e não sei até que nível de gambiarra ele foi levado. O que estranhei é que a água pinga só nos pés do motorista, e do jeito que molhou a água vem de algum lugar pequeno e especifico.
Obrigado.
Obrigado.
danilo-sn
pode ser tbm por algum furo naquele compartimento q tem o limpadores de parabrisa no monza 86 do meu pai tinha um furo ali q caia bem no pé do motorista.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
Já verificou se os drenos de saída de água do compartimento onde fica a máquina do limpador não estão obstruídos?
techdos
- Registrado em: 02 Jul 2008, 17:47
Isso ai que o Carlos falou ocorre seguidamente, no meu entrava agua pois faltava uma das borrachas do dreno, que funciona como uma calha... coloquei e ficou muito tempo sem cair agua nos meus pés... um tempo depois molhou de novo, era novamente o referido dreno, só que agora estava entupido com folhas de pinheiro, aquelas fininhas e compridas, comuns no RS, desentupi e nunca mais voltou a molhar
Vagner Tech - 3º Monza que tenho.
Gaucho de Porto Alegre/RS, que foi pra Cachoeirinha/RS, Depois Gravatai/RS, Foi pra Blumenau/SC, voltou pra Gravataí/RS, e não mora mais em Torres/RS - Não, não sou cigano!!
Voltei a Gravataí-RS!!!!!
Atualmente: Monza GLS 95 azul, GNV/GAS
Antes: SLE 1983/84 Vermelho, alcool - Class 93 Cinza, Gas.
Pedro B.
Espero que seja só esse entupimento mesmo. Amanhã verifico isso e venho falar pra vocês.
Muito obrigado pela atenção, é esse tipo de parceria que faz do Monza um grande carro.
Pedro B.
Só mais uma coisinha, pra acessar aquela área ali do limpador, dá pra tirar grade da "churrasqueira"? Tem que remover o braço do limpador também?
Valeu pessoal.
Valeu pessoal.
