cabo de vela
gusano
Registrado em: 14 Jan 2008, 21:08
cabo de vela
Mensagem não lida por gusano »
ola pessoal...
estou querendo trocar os cabos de vela do meu caixote pois ele esta com as originais ainda, sem fugas porem bem resecas hehehe
agora tem uma coisa... o cabo de vela do cilindro No 1 onde pluga na vela nao tem aquela cobertura metalica como as outras, e toda de borracha... pq isso?
se eu colocar otro cabo de vela q nao seja original ele funcionaria legal ?
o otro dia um vendedor quiz me vender um jogo de cabos q ele diz ser para monza, era da marca olimpic mais todos os cabos tinham a bendita cobertura metalica ate a do cilindro No 1 entao acabei desistindo
Re: cabo de vela
Compre o jogo de cabo de velas Bosch ou NGK, com aplicação pra Monza Carburado, funciona perfeitamente. No meu, também não tem a cobertura metálica no cabo mais curto, porque, eu não sei te dizer! mas, no kadett que tive tinha!
Re: cabo de vela
No Monza carburado não tem cobertura metálica ou blindagem no conector do cabo do 4º cilindro (não é o primeiro, rsrsrs!!!). Essa é uma condição normal. No Monza EFI e MPFI tem a cobertura em todos os cabos.
gusano
Re: cabo de vela
entao o meu monzao esta com cabos de monza injetado?
gusano
Re: cabo de vela
agora fiquei perdido mesmo
olhem este anuncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -mpfi--_JM
diz carburador e mpfi e sao identicas das que eu tenho no meu carro, 3 comblindagem e a do cilindro 4 sem :smt017
Re: cabo de vela
Não vejo porque um jogo de cabos com blindagem em todos eles (menos o da bobina) possa ser prejudicial, muito pelo contrário.
O cuidado ao comprar um jogo de cabos é o comprimento do cabo da bobina, que no EFI acho que é mais curto, já que a bobina fica ali pertinho.
No caso dos carburados, com bobina na caixa de paralamas, esse cabo da bobina não vai servir.
Corrijam-me se falei besteira, pois nunca tive monza carburado.
Re: cabo de vela
gusano escreveu:entao o meu monzao esta com cabos de monza injetado?
Como disse lá em cima, para Monza carburado o 4º cilindro não usa blindagem. Não me lembrava do MPFI, mas faz sentido já que compartilham da mesma tampa do distribuidor. Já o EFI todos são blindados, e até 1993 usam blindagem estreita e tem molas nas pontas e de 94 a 96 usam blindagem grossa enão tem mola.
Quanto ao funcionamento, todos os cabos vão fazer o motor funcionar, claro que tem que ver se os terminais na tampa do distribuidor são idênticos e também o comprimento desses cabos. Com relação a diferença de blindagem entre até 93 e de 94 em diante, não faz diferença no funcionamento. Mas ao trocar os meus eu faço questão de usar a aplicação correta para o meu Monza.
Fernando07
Registrado em: 13 Set 2008, 15:50
Re: cabo de vela
Mensagem não lida por Fernando07 »
Bem ... vou pegar uma carona no Tópico ...
Como alguns aki sabem .. possuo um monza Turbo + GNV ...
é aconselhável usar este tipo de cabo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tuning-_JM
ou é melhor o original?
Imagem Ex-Monza SL/E 2.0T 90' l Susp. FIXA Tag l Rodas 15' l Xenon 8.000k
+Fotos do ex Monzão 2.0T: viewtopic.php?f=33&t=16801
Fotos do meu Monza que foi FURTADO: viewtopic.php?f=5&t=5926
