É possível fazer o Cutoff no Carburador?
Pessoal, é possível fazer o corte de combustível no carburador 2E, para funcionar como na IE, que, praticamente corta o combustível quando se usa o freio motor?
Obrigado!
Re: É possível fazer o Cutoff no Carburador?
Leocastro escreveu:Pessoal, é possível fazer o corte de combustível no carburador 2E, para funcionar como na IE, que, praticamente corta o combustível quando se usa o freio motor?
Obrigado!
Alguns veículos qu usavam carburador após 1992, tem o sistema d Cut Off. Se não estiver enganado, a linha Fiat foi a primeira a adotar o sistema no carburador.
Interessante Carlos!
Saberia me dizer se é possível colocar no 2E?
Leocastro escreveu:Interessante Carlos!
Não sei dizer se será fácil uma instalação dessas, ou mesmo encontrar peças para essa adaptação. Mas dê uma boa lida no site www.volkspage.net , na seção de carburadores do Santana (2E7 e 3E) http://www.volkspage.net/vwsantana/meca ... /index.htm
Esse sistema visa principalmente deixar o veículo dentro das normas de emissão de poluentes para veículos a partir de 1992. Se seu Monza não precisa desse dispositivo, já que para o ano de fabricação ele estava dentro das normas, por que fazer quer fazer essa adaptação?
Pensava em uma possível economia de combustível, mas, percebo que é inviável!
Porém, estudarei a respeito!
Mais uma vez, obrigado Carlos!
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
Leocastro escreveu:Pensava em uma possível economia de combustível, mas, percebo que é inviável!
Não que seja inviavel, mas talvez a relação custo/beneficio não valha a pena.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Exatamente isto que quis dizer Róger!
A economia de combustível com esse sistema é muito pequena. Os sistemas de Cut-Off, Dash-Pot, Canister, Válvula EGR e Catalizador foram utilizados para diminrui a emissões de poluentes pelos veículos automotores.
