luzes do painel
rafag
Registrado em: 28 Mai 2010, 18:12
luzes do painel
Mensagem não lida por rafag »
eu gostaria de saber o que siguinifica uma luz que fica acesa no canto do painel com um desenho de um motor, o meu fica aceso direto não apaga e eu comprei o meu monza a uma semana
[url]file:///C:/Documents%20and%20Settings/$%20Rafael%20$/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/rafag.jpg[/url]
carlinhossfialho
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Fev 2010, 19:59
Re: luzes do painel
Mensagem não lida por carlinhossfialho »
meu amigo eu estou com o mesmo ps,a unica coisa que eu sei que é problema na injeçao eletronica
Re: luzes do painel
Essa luz é a luz de anomalia da injeção eletrônica. Seu carro tem injeção, é um EFI?. Essa luz só é operacional nos EFI.
Ela deve acender ao se ligar a chave de ignição e apagar logo que o motor pegar. Se permanece acesa alguma coisa errada existe no sistema de injeção.
O correto no caso dela permanecer acesa é passar um escaner no motor ou usar o código lampejante, que é um sistema que indica o motivo da lâmpada estar acesa.
Para fazer isso é só inserir um clipe de papel nos pinos A e B do conector de diagnósticos (conector ALDL) que fica acima do módulo de injeção, à frente da porta do passageiro da frente.
Aqui no fórum existem muitos tópicos tratando do tal código e como conseguir fazer isso.
toco
Registrado em: 01 Set 2009, 17:12
Cidade: niterói
Ano: 1991
Re: luzes do painel
Mensagem não lida por toco »
Aproveitando o assunto do painel, pra que serve aquele ponteiro ao lado da bateria e acima do combustivel? fico agradecido a todos :smt030
Mode birita ativado [on]
fotos...
viewtopic.php?f=33&t=15698
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: luzes do painel
Mensagem não lida por rogertecmec »
toco escreveu:Aproveitando o assunto do painel, pra que serve aquele ponteiro ao lado da bateria e acima do combustivel? fico agradecido a todos :smt030
É o famoso econometro. Um ponteiro que te indica se a tua maneira de dirigir é de forma economeica (ficando o ponteiro dentro da faixa verde) ou não.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: luzes do painel
Mensagem não lida por willian duarte »
teste lampejante,caso queira usar viewtopic.php?f=50&t=13027
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
toco
Cidade: niterói
Ano: 1991
Re: luzes do painel
rogertecmec escreveu:
vlw pela dica..vou reparar agora como esta minha direção/consumo :smt023
fotos...
gilberto de lima
Registrado em: 07 Jun 2010, 15:08
Re: luzes do painel
Mensagem não lida por gilberto de lima »
Amigos , tenho um Kadett 1996 EFI há 10 anos , gosto muito do carro e aprendo mais sobre o carro quando leios os comentários no 'Monzeiro.com'. Recentemente a luz indicadora de temperatura alta , que fica ao lado da luz da bateria, ficava acendendo intermitentemente com o motor frio , o mecânico diz ser ´mal contato´no painél, e necessitava leva-lo ao eletrecista. Consultando os amigos internautas sugeriram ver o aterramento da bateria , logo acima do farol esquerdo.
verifiquei então que o funileiro/pintor que fez o último reparo deixou os fios isolados com tinta . Após a correção do aterramento, acabou-se o problema.
[email protected]
