VENTILADOR LIGADO DIRETO 2º ESTAGIO
levi
Registrado em: 02 Dez 2009, 08:26
Mensagem não lida por levi »
Alguem pode me ajudar. Tenho um monza gl 94/95, o problema é o seguinte o ventilador é acionado quando ligo o carro, levei num carra que trabalha com ar condicionado e ele disse que tenho que trocar o sensor de alta pressão do ar condicionado pois no meu tem jamper. Quero saber se existe como substituir este sensor por outro ou só vai servir se for o original.
levi neto
Cidade: Goiânia
Re: VENTILADOR LIGADO DIRETO 2º ESTAGIO
Levi, o ideal é trocar por um original. Mas para ter o jumper, só se foi feito no conector dele. No caso, o sensor deve ter travado.
Ao trocar o sensor, não tenho certeza, mas vc vai perder o gás refrigerante.
levi
O problema é que aqui não encontrei este sensor
Teresina-Pi.
Ouvi falar que estão usando um relé para subtituir mas ainda não como.
levi neto
Cidade: Goiânia
Levi, dê uma olhada neste tópico a partir dessa mensagem: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 96&#p63772
Para encontrar a peça, veja no Mercado Livre, Accioly ou Nafil. Na Accioly, o ideal é ligar direto na loja. Comprei umas peças lá, que eu não encontrei em nenhum outro lugar.
No manual de reparações do Monza diz que para substituir os pressostatos do sistema não é necessário escoar o fluido refrigerante.
Diz lá que existe um treco que veda a saída de gás ao ser removido o pressostato.
Não sei se é verdade, mas se está no Manual...deve ser. :smt017
Cidade: Goiânia
Luiz, pelo menos no Vectra, ao trocar o pressostato, não perde-se o gás refrigerante. Mas tem outros sensores que provavelmente vazem
O manual de reparações do Monza diz que os 3 interruptores (de alta pressão, de baixa pressão e o do ventilador) podem ser substituidos sem descarregar o sistema, pois os alojamentos onde eles são rosqueados possuem válvulas retentoras que se fecham ao serem retirados os referidos interruptores, impedindo a fuga do gás.
levi
Fico mais tranquilo em saber que não vou perder o gás, pois botei a poucos dias
Liguei para uma loja aqui disseram que tem a peça tô só esperando receber dinheiro para trocar.
Abraço a todos
levi neto
