Computador de Bordo
Caduado
- Registrado em: 29 Abr 2010, 13:24
Computador de Bordo
Boa tarde galera , estou aqui para pedrir uma ajuda se possível , é porque tenho um kadett com motor 1.8 EFI e recentemente apareceu um cb do monza carburado e peguei porém deixo o mesmo somente funcionando com relógio , a minha pergunta é , consigo usar mais alguma função deste cb em meu carro?
Re: Computador de Bordo
Não, o cb pra monza carburado não serve em motores injetados.
consegue, temperatura externa, a minha pergunta é , consigo usar mais alguma função deste cb em meu carro?
MonzaClub20EFICHZ
Consegue tudo, temperatura, velocidade média, autonomia instantânea (a completa é incorreta pelo que falarei a seguir), consumo instantâneo e médio, estes 2 últimos se ligar o sensor do consumo aos pulsos do bico, mas é incorreto e gera uma estimativa de consumo cerca de 200% da real, e praticamente não altera com a posição do acelerador, os primeiros são perfeitos! Usei um CB carburado no meu 5 anos desta forma, até conseguir o correto!
Carlos, não sei se a autonomia fica correta, pois o CB pode levar em consideração o consumo instantâneo. A não ser que ele desconsidere isso e calcule usando somente o sinal da boia e a distância percorrida.
Se vc quiser, deixa funcionando todas.... o problema é que consumo instantâneo, médio e autonomia não serão nada precisos. Mas o resto marca direitinho.
MonzaClub20EFICHZ
O que falei foi autonomia instantânea, o que quiz dizer com isso é que se apertar o RESET ele dará a autonomia neste ponto, mas assim que andar um pouco estará errado, para saber novamente, apertava RESET outra vez!José Leal escreveu:Carlos, não sei se a autonomia fica correta, pois o CB pode levar em consideração o consumo instantâneo. A não ser que ele desconsidere isso e calcule usando somente o sinal da boia e a distância percorrida.
