Com o se instala um módulo?
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
Pitcenoura
Registrado em: 05 Mai 2010, 08:26
Mensagem não lida por Pitcenoura »
Galera, Tenho esse módulo que tirei do meu antigo carro, e gostaria de instalar no meu monza, porém sou daqueles que preferem gastar o dobro do valor tentando fazer sozinho. Se eu pedir para alguém fazer perde a graça.
Sei instalar som de carro, já instalei o som do meu.
Como não tenho o manual desse módulo, gostaria de saber que fio é o quê! Onde entra o som e onde sai, qual é o positivo e o negativo, daí para lá eu me viro.
Outra coisa, como munca instalei um módulo, porém sei que ele puxa muita elergia, a pergunta é... tenho que puxar direto da materia? Devo colocar algum fuzível? Ele fica o tempo todo ligado? ou só liga quando ligo o som? Ou ainda, devo colocar uma chave de liga-desliga?
Outra coisa, que alto falantes seriam apropriados para a saída deles, Potencia RMS e oms?
Fico grato pelo ajuda, se for responder para eu procurar um profissional, não precisa respoder :smt021 , fico grato também pela preocupação.
Trio elétrico - Ar - 2.0 - GNV - 4 Portas - Som pancadão - Alarme Prositron - Insulfulm verde - Painel Digital
Meu desde 03/11/2011
Pitcenoura
Re: Com o se instala um módulo?
chacal210
Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
Mensagem não lida por chacal210 »
Bom dia amigo, vou tentar ajudar mais teria que ter uma foto grande só dos fios pra min poder ver a cor certinho.
o vemelho grosso sozinho ---positivo bateria
o preto sozinho grosso--negativo da bateria
laranja----pós chave ou remote (liga no seu radio fio azul, as vezes ele tem uma listra branca)
os dois pares de fio com azul e branco --entrada liga eles na saida de altofalantes do seu radio
os dois pares de fio preto vermelho ---saida vc liga eles nos altofalantes
acho q é isso, cuide pois o negativo e positivo do seu modulo te q usar um fio mais grosso no min 10mm e o positivo vc puxa direto da bateria, eo negativo de algum ponto da carcaça.
ai tem um link, do manual do stetsom cl-500 muito parecido com o seu.
http://www.stetsom.com.br/Uploads/Downl ... 020946.pdf
abração.
Pitcenoura
Amigo achei todos os fios, porém dos dois lados tem um fio vermelho sozinho, junto os dois e coloco no pisitivo?
Obrigado mesmo pela ajuda...
Pitcenoura
Outra coisa que esqueci, no esquema que vc me enviou (show de bola) tem um fusível de 20, tenho que colocar? ou posso colocar direto na bateria?
chacal210
Deixa o fuzivel sim, é uma proteção para o modulo, seu modulo tem 2 fios vermelhos e 1 laranja é isso??? se tiver como vc tirar uma foto só dos fios em alta resolução dai eu vejo certinho pra não te dar informação errada, os alto falantes pode ser 2,4,8 ohms só não pode ser abaixo de 2.
Abração.
Pitcenoura
Vê se essas foto estão legais? se não eu tiro outras... É assim, meu módulo está dividido em dois, sai um preto e vermenho de cada lado e um azul e branco de cada lado. Sem um vermelho de cada lado, um laranja e um preto.
chacal210
então junta os fios laranja e liga no remote do radio
os dois vermelhos grosso e liga na bateria
e os dois pretos e liga no negativo
acho q é isso o resto vc faz como eu disse la em cima..
abração, qualquer duvida posta ai..
