alinhamento do porta malas
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
o meu monza foi batido atras e feito,mas depois reparei que o porta malas ñ alinha mais c/ a lataria,na batida o painel traseiro subiu e acho que o funileiro ñ abaichou ele,gostaria de saber se tem como fazer isso ou so trocando o painel,pois isso me incomoda muito
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Re: alinhamento do porta malas
Willian,
acompanhe esse tópico: viewtopic.php?f=11&t=12063
Pode ser que essas irformações o ajudem.
willian duarte
pois é li o topico,mas o problema do meu é que a tampa esta mais alta que o porta mala,tanto onde tem a fechadura tanto,perto do parabrisa traseiro,aquela "alça" que o abre tem como regulá-la?
A "Alça" da dobradiça não tem ajuste. A borracha de guarnição do porta malas tem aplicação correta para o seu Monza? Tem borrachas mais altas do que se usa para o Monza.willian duarte escreveu:pois é li o topico,mas o problema do meu é que a tampa esta mais alta que o porta mala,tanto onde tem a fechadura tanto,perto do parabrisa traseiro,aquela "alça" que o abre tem como regulá-la?
Para baixar a tampa, tem que ajustar o engate da fechadura que fica no painel traseiro, alinhando mais para baixo. Tem os ajustes também dos batentes de borracha, que girando aumenta ou diminue o tamanho.
Esqueci de dar um up naquele topico esquecido, o problema do meu é que a borracha é impropria pro meu carro pis é muito alta, e não dexa o porta-malas pegar alinhamento. Fiz um teste tirando a borracha e fechando o porta malas, o mesmo estava torto então fui moldando e ficou certinho mais é só colocar a borracha que desalinha de novo.
willian duarte
valew galeramas acabei de vende-lo
