Tenho um monza GL 1995 sem Arcondicionado, recentemente ao passar o carro no scanner o mecânico constatou que a ventuinha só ligava quando atingia a temperatura de 110º graus, ele disse que éra perigoso pois geralmente deveria ligar no 102º, então me preocupei pois tudo levava a crer que o problema éra na central.. lendo, descobri na internet que podia fazer um jumper na caixa abaixo do porta-luvas se não falha a memória ligando os fios A com o J e faria a ventuinha ligar mais cedo.. acho que no 1º estágio.. depois de jumpear os fios a ventuinha começou a ligar com 100º.. mas o detalhe que me deixa em dúvida foi uma leitura que dizia que a GM aumentou a temperatura de trabalho dos monzas apartir desse ano para que não houve-se carbonização no sistema...
Bem minha dúvida é a seguinte..
1) Com quantos graus de temperatura a ventuinha deve ser ligado, 110º não é muito quente e perigoso?
Outro detalhe ele nunca trabalha com o ponteiro no meio.. fica uns 3 milimetros depois da marca que sai do frio.. eu nunca troquei a Válvula termostática dele.. mas com o carro em movimento ele nunca anda na marca do frio.. praticamente fica ali nos 3, 4 milimetros..
Em outro post falei da oscilação que o motor tem.. ele oscila bem menos logo próximo de ligar a ventuinha nos 100º graus..
Abraços..
Temperatura de acionamento da ventuinha
- Registrado em: 27 Nov 2009, 10:35
Monza GL 1995 2.0 Gasolina 111CV
Re: Temperatura de acionamento da ventuinha
No Monza sem A/C, a ventoinha só tem uma velocidade, diferente do modelo com A/C, que funciona com duas velocidades.
Meu Monza GLS 96, gasolina, com A/C de fábrica, aciona a ventoinha na primeira velocidade em 102ºC com A/C desligado. Nessa condição não entra a segunda velocidade. Ainda nessa condição, a ventoinha entra (1º velocidade) com marcador do painel no 1/2 de escala. Ele não tem o jumper sugerido na mensagem.
Se eu parar o carro com marcador em 1/2 de escala por uns 10min, ao ligar o carro novamente, entra a segunda velocidade da ventoinha (ponteiro ficou acima de 1/2 de escala), ao passar pela 1/2 de escala ele entra a primeira velocidade até desligar em 1/4 de escala.
- waldir
- Cidade: Campinas
Carlos Freire, Leal e Amigos,
Estava notando desde a semana passada que a ventoinha estava sendo acionada com 3/4 da escala no painel ou um pouquinho mais e desliga em 1/4.
Achei que era o sensor que envia info pro painel. Aí troquei por um sensor velho e a coisa piorou... acionava acima de 3/4 e desligava no 1/2 da escala.
Hoje, torquei a válvula termostática (a velha tinha algumas incrustrações) Lavei o sistema de refrigeração injetando água via alojamento da vávula e do reservatório de expansão e saindo pela mangueira que é conectada no radiador na parte de baixo. Aproveitei troquei o sensor de temperatura (lado esquerdo) e o sensor de temperatura sobre a vávula que arma a ventoinha.
Depois de funcionar 3 vezes a ventoinha, a leitura no painel está acionando em 3/4 e desligando em 1/4. Pergunto está correto isto? me pareceu que anteriormente a ventoinha era acionada antes de chegar a 3/4
À tarde eu faço sempre o mesmo percurso qdo vou buscar minha filha e a ventoinha é acionada praticamente no mesmo quarteirão ou 50 mestros à frente no próximo semáforo... o que me induz conferindo pelo painel que está acionando na mesma temperatura, sempre, que acredito ser 100 a 105ºC
Qual é a sugestão? passar num scanner? para tirar a cisma
A bomba d' água foi trocada há 12.000 km atrás... a anterior à esta foi com 32.000km. O que não quer dizer muito pq ela pode ser danificada com 5.000Km
Aguardo comentários dos Amigos
Waldir,
essa não é uma condição normal no Monza. Recomendo antes de trocar peças, aferir a real temperatura de trabalho desse motor, com termômetro próprio para isso. Feito esse procedimento, saberá se o motor está trabalhando em temperatura elevada ou se é um erro no marcdor do painel.
Se o painel estiver funcionando corretamente, pode estar havendo um problema com a refrigeração do sistema de arrefecimento, e isso pode envolver vários componentes mecânicos e elétricos.
Na parte elétrica deve verificar os aterramentos, o acionamneto das duas velocidades da ventoinha caso tenha A/C, a velocidade da ventoinha, e alimentação de força da ventoinha.
Na parte mecânica deve verificar obstrução interna e externa do radiador, obstrução externa do condensador do A/C (caso tiver), circulação de água (bomba d'água, válvula termostática), ar no sistema de arrefecimento, sensor de temperatura que fica na carcaça da válvula termostática, MCE, junta de cabeçote...
- waldir
- Cidade: Campinas
Carlos, obrigado.
Levei o Monza para escanear e a ventoinha está sendo acionada corretamente na temperatura 101ºC e desliga com 95ºC e vai abaixando até 91ºC depois começa a subir novamente e repete o ciclo. Isto também significa que a VT também está funcionando (bem ela tbém é nova
Vou observar melhor a regularidade do indicador de Tº no painel.
O mais importante é o ST sobre a VT funcionar bem e que envia sinal para a Central. O Tecnico fez as medições e disse que o aterramento está normal. Vamos observar.
A minha preocupação era a bomba d'água estar 'miando'... e o sensor para info. do painel era bem velho (R$14,82) o da VT vai ficar de espera (R$ 16,24) e a VT R$ 52,11 + R$ 1,00 do anel; aditivo R$ 8,70 (1 p/6 litros - 6 meses
waldir)
waldir)
Waldir, iria sugerir que a resistência da 1ª velocidade da ventoinha estava queimada, ocasionando a temperatura elevada. Mas no caso, a temperatura ficaria entre 3/4 e 1/2 da escala, sempre.
Mas para desencargo de consciência, teste a resistência. Se não tiver multímetro, faça um jumper nela. No caso, se for ela, a temperatura voltará a trabalhar entre 1/2 e 1/4 da escala.
- waldir
- Cidade: Campinas
Leal,
Eu desliguei o funcionamento do AC (correia e o conector do compressor)pq já tinha gastado muito em reparo R$1.200 e 2 meses depois mais R$700 para trocar o condensador que furou (?) isso há 3 anos.
Agora só tenho AD, ar direcionado. Tenho o recurso remoto da 1ª velocidade, isto é, se eu acionar a alavanca interna de refrigeração a ventoinha vai funcionar direto em baixa... mas aí eu penso que o motor fica operando muito frio o que deve aumentar o consumo. As vezes no verãozão quando a ventoinha aciona mais vezes eu mantenho a 1ª velocidade ligada para ir abanando o motor
Ontem após passar pelo scanner o ponteiro de Tº estava indicando 3/4 no acionamento da ventoinha e quase 1/4 no desligamento. Ainda hoje ou amanhã vou rever os pontos de aterramento, se não há fio partido no aterramento do bloco etc.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
