Pisca Alerta com defeito..help
Symonbm
- Registrado em: 01 Mar 2010, 11:17
oi galera, só para ter noção, o picas alerta do "Vermelhim", esta apenas piscando as lampadas do lado direito..o que pode estar ocorrendo?talvez o fuzivel??ou algum problema eletrico? as setas estam funcionando perfeitamente..só para ter uma noção mesmo, pois irei levar ao mecanico ainda essa semana..
valeu as dicas
Simone b.m.
valeu as dicas
Simone b.m.
Symonbm
Monza GL Vinho 94/94 2.0 4pts - Vulgo: "Vermelhim"
Re: Pisca Alerta com defeito..help
Ola, bom o meu da ultima vez que deu problema foi o seguinte piscava uma vez forte e outra mais fraca, e as setas não funcionavem nenhum lado nem a luz de freio, pois bem troquei um fusivel e uma lampada e o problema foi resolvido. Você tem o manual ou a tampa da caixa de fusiveis ? Se tiver siga pela informação de qual fusivel serve pra qual coisa e olhe o respectivo. Quando liga a seta ou o pisca o rele da os cliques normalmente ?
luizao13
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
creio q seja fusivel bllzz
abraçoo
abraçoo
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
Symonbm
Vou da uma olha no manual, e ver qual é o fuzivel, e trocar pode ser ele mesmo.luiz sle escreveu:Ola, bom o meu da ultima vez que deu problema foi o seguinte piscava uma vez forte e outra mais fraca, e as setas não funcionavem nenhum lado nem a luz de freio, pois bem troquei um fusivel e uma lampada e o problema foi resolvido. Você tem o manual ou a tampa da caixa de fusiveis ? Se tiver siga pela informação de qual fusivel serve pra qual coisa e olhe o respectivo. Quando liga a seta ou o pisca o rele da os cliques normalmente ?
só acontece quando presiso de ligar o pisca alerta..quando ligo as setas funciona normalmente..tudo luzinha, barulhinho e es destrava voltando ao normal após virar..
valeu amigo
abs
Simone B.M :smt023
Symonbm
Symonbm
vaelu, vou dar uma olhada no fuzivel, poder ser mesmo, se for melhor emais facil..rsluizao13 escreveu:creio q seja fusivel bllzz
abraçoo
abs
Simone B.M :smt023
Symonbm
- mello3
O que costuma acontecer também (não estou dizendo que é o seu caso), é de perder o contato naquele conector que tem dentro do carro, perto da caixa de roda esquerda dianteira. Mas seria o caso se não funcionasse algo somente na traseira.
[]´s
[]´s
JuniorXudo
- Registrado em: 18 Mar 2009, 21:47
Cara pelo que tu explicou, o problema é na chave de alerta mesmo (quase certo que seja)
. Se fosse alguma lâmpada, conector ou relé, não funcionária as setas também. Se fosse fusível de alerta, ele não funcionária nenhum dos lado.
Espero ter ajudado.
Abraço e boa sorte aí com o alerta :smt023
Espero ter ajudado.
Quem gosta de motorzinho é dentista! Quer econômia? Anda de moto!
Symonbm
Valeu mesmo, vou fazer o seguinte olharei os dois tanto o fuzivel como a chave de alerta, acho que deve ser ela mesmo..os demais funcionam perfeitamente..JuniorXudo escreveu:Cara pelo que tu explicou, o problema é na chave de alerta mesmo (quase certo que seja). Se fosse alguma lâmpada, conector ou relé, não funcionária as setas também. Se fosse fusível de alerta, ele não funcionária nenhum dos lado.
Espero ter ajudado.
brigadão..
abs
Simone B.M
Symonbm
