Fios desconhecidos! Help!!!
stealman
Registrado em: 04 Mai 2008, 22:01
Mensagem não lida por stealman »
Fala companheiros,
carrinho ta quase saindo! rs
tava começando a montar o carro, quando vi 3 fios juntos ligado em lugar nenhum, o dito cujo fica atraz do painel indo para os pedais...
vindo do pedal as cores dos fios são PRETO, VERMELHO E AZUL, depois tem um conector maxo femea q as cores viram PRETO vira MARROM, VERMELHO continua VERMELHO e o AZUL vira BRANCO c ROXO!
seguem as fotos, pior q estava tudo funcionando no carro, so n estava o desembacador trazeiro!
segue as fotos,
tava procurando 1 esquema eletrico do carro, mas n acho! alguem sabe onde tem?
Vlw ae!!!
Re: Fios desconhecidos! Help!!!
Não foi mencionado o ano/modelo do seu Monza. De qualquer forma, no manual de reparações do Monza 90, tem o esquema elétrico do carro. Quando procuro reconectar fios, primeiro verifico que não está funcionado, e tento resolver um item por vez, com ajuda do esquema elétrico.
Carlos Freire, de vez em quando vc diz que no manual de reparaçõe do Monza existe esquema elétrico tal e tal.
Vc se refere ao manual de reparações que existe para download aqui no fórum?
Se for esse, vc deve ter uma vista muito boa, além de um grande poder de adivinhação, pois nesse tal manual eu não consigo achar nada nessa parte, e qdo acho está tudo ilegível.
Sei não, mas vc deve ter em casa um manual original, estou certo? :smt017
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Carlos Freire, de vez em quando vc diz que no manual de reparaçõe do Monza existe esquema elétrico tal e tal.
Luiz Carlos,
tenho o manual de reparações original, porém sem o esquema elétrico. Imprimi uma cópia desse manual desse fórum, juntamente com o equema elétrico que não tinha. De fato, não está perfeito, porém, já me ajudou muito e consigo ver perfeitamente suas ligações elétricas, relês, chaves... inclusive, lembro que um tempo atrás, você mesmo comentou que não conseguia ver nada nesse manual e, me pediu para passar algumas ligações para alguém daqui. Eu verifiquei no manual e passei a informação que precisava.
Esse esquema está borrado em alguns pontos, porém dá para ver. Seria pior ficar sem ter nada para auxiliar na manutenção elétrica.
stealman
Carlos A. Freire escreveu:Não foi mencionado o ano/modelo do seu Monza. De qualquer forma, no manual de reparações do Monza 90, tem o esquema elétrico do carro. Quando procuro reconectar fios, primeiro verifico que não está funcionado, e tento resolver um item por vez, com ajuda do esquema elétrico.
hummm... foi mal... rs
esqueci...
MONZA 89 SLE 2.0 ALCU
rodrigoaraujo31
Registrado em: 12 Fev 2010, 03:29
Mensagem não lida por rodrigoaraujo31 »
blz rapaziada ja to :smt021 com meu carro temm varios fio solto nao tinha dado nem um problema ate agora massssssss meu sucego acabou nao funciona lanterna trazeira nem painel oq faco :smt017os fios estao de baixo do painel espero uma ajuda de vcs
Cidade: CWB
Começa verificando se não tem algum fusível queimado.
Se não tiver, terá que identificar que "fios soltos" são esses, e consertar isso aí.
então procura os fios soltos, veja se ñ ha alguns encaises que stão faltando fios, ou derretidos sei la. só averiguando msmo.
