e ai pessoal?
queria saber se essa parte é encaixada ou é parafusada, pq ela esta meio solta e quando passa em buracos ela faz muito barulho, tive q colocar um espuma entre ela e a parte de baixo do painel, para reduzir um pouco esse ruido e estive olhando e ñ vi nenhum lugar para parafusar.
abraço
Monza SL/E 1.8 Alcool 89
Rodas do Vectra GSI 15
Molas esportivas legalizadas 0,57m fotos doverdinho
Entre a parte superior do console central e painel, vai uma borracha/batente que também faz o acabamento. Infelizmente não achei o código para Monza até 92. O código do batente para Monza de 93 a 96 é:52268384
Ai é tudo parafusado, vc vai ver ali dentro aonde vc coloca as coias que tem um quadradinhu no plastico com um buraquinhu no meio, isso é uma tampinha que tampa os parafusos, tira ela e reaperta eles pra ver se melhora, é meio dificil de explicar assim mas vai fuçando que vc consegue, nao é dificil nao é só ter calma
Abraço :smt023
:smt030
Ex-Monza Sl/E 1986 1.8ECompletoVai Deixar Saudades... E Otimas Recordações!Atual: Opala Comodoro Coupe 83/83 SilverStarDe Monzeiro a Opaleiro Sem Sair do "SILENCIO DE UM CHEVROLET"
A parte de baixo do console do Monza até 1992, tem um parafuso perto do freio de mão e outro na frente, ambos tampados por uma tampa com furo pequeno. Eles são de fixação do console na carroceria. A frente parte de cima do console, tem dois parafusos, tampados pelo painel dos botões dos vidros elétricos, e dois parafusos lateriais, da parte interna, além de um encaixe. A parte de cima que fica atrás do console, é encaixado.
A borracha que fica entre o console e o painel, tem a mesma espessura do vão entre as partes, com a largura do console.
então o meu ñ tem essa borracha, acho que é por isso que ele fica torto, esta parafusado nos dois lugares, eu ja desmontei isso td , e recoloquei, ta td parafusado, ´só que ñ tem essa boracha. alguem tem fotos ? onde acho essa borracha ?
