la dirección se pone muy dura al doblar a la derecha
Randall07
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Ago 2008, 15:11
Mensagem não lida por Randall07 »
Hola amigos de monzeiros, soy de Chile, mi problema es que cuando doblo a la derecha en algunas ocasiones la dirección se coloca muy dura, es decir, es como si se trabara, y es casi imposible doblar..
cuando ocurre este problema, aplicando mas fuerza para doblar este cede, es decir, se destraba, pero generar un fuerte ruido, cabe recalcar, que esto solo pasa al doblar hacia la derecha, si alguien tiene alguna idea de lo que pueda ser se los agradecere mucho.
Atte.
Randall
Re: la dirección se pone muy dura al doblar a la derecha
Randall, vc não disse se seu Monza tem direção hidráulica ou manual.
Randall07
mi dirección es hidraulica y es año 88 2 puertas
Bom ja vio se a correia esta boua ? pode ser isso se ela estiver ruim ou ñ estiver funcionando la direcion vai ficar muy dura
Randall, por sua descricao do problema, parece que ha uma irregularidade na cremalheira da direcao.
Para ter certeza seria conveniente desconectar as duas barras de direcao para ver se o problema continua.
Se continuar, e quase certo que a cremalheira da caixa tem um 'calo'.
Abracos
