luz da injeção não apaga
xandinroxy
Registrado em: 18 Jan 2010, 17:36
Mensagem não lida por xandinroxy »
to com um problema aqui, pois a luz da injeção eletronica não apaga, ela fica acesa o tempo todo, recentemente eu troquei a bomba de gasolina, a bateria, os balacin e levei num mecanico pra ele da uma retificada no cabeçote e fazer a embreagem pois esse carro tava muito tempo parado ih a embreagem havia colado. será que alguma dessas mudanças foram responsaveis por esse meu problema?
Re: luz da injeção não apaga
xandinroxy escreveu:to com um problema aqui, pois a luz da injeção eletronica não apaga, ela fica acesa o tempo todo, recentemente eu troquei a bomba de gasolina, a bateria, os balacin e levei num mecanico pra ele da uma retificada no cabeçote e fazer a embreagem pois esse carro tava muito tempo parado ih a embreagem havia colado. será que alguma dessas mudanças foram responsaveis por esse meu problema?
Se a luz está acesa, indica que há mal funcionamento em um dos sensores do sistema de IE. Em teoria, tudo que citou não tem a ver com a IE, porém, pode ter soltado algum cabo de um dos sensores, ou conectaram mangueira de vácuo do TBI em lugar errado.
