O motor do meu monza não desliga!!!!!
Thiagobd
Registrado em: 03 Ago 2009, 22:09
Mensagem não lida por Thiagobd »
Pessoal!!!
Meu carro está apresentando um problema pouco comum, a ignição do carro está ficando ligada direto, já fiz diversos testes porém sem exito, como o problema é intermitente, o eletricista me pediu para quando acontecer o problema novamente desconectar o cabo vermelho do automático do motor de arranque, segundo ele é o auxiliar. ???????????
Como não entendo de elétrica de carro fiz e as luzes do painel apagaram.
A dúvida é:
Como é o funcionamento deste motor de arranque, não o básico, o motor acopla plaplaplapla, qual a função do """"auxiliar"""" ou como dizem a linha 15.
desde já muito obrigado
To curtindo muito!!!!!!!!!!
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: O motor do meu monza não desliga!!!!!
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* »
se eu naum me engano existem 2 tipos de motores de arranque,os com ima permanente e outro com bobina de campo...
nos modelos mais antigos de monza se naum me engano ate o monza 91,usava-se o modelos com bobina de campo,ou seja são M.A que precisam ser imantados para poderem virar o motor,e ai que entra a linha 15,mais conhecida com pos chave..
quando vira-se a chave de ignição a linha 15(pos chave) imanta a bobina de campo para o induzido do M.A poder virar o motor do carro...dessa forma é necessario mais força da bateria..
ja nos M.A com ima permanente ja naum se usa a bobina de campo para imantar,por issu naum se usa a linha 15 nesses M.A,pq por dentro,envolta do corpo do M.A ja existe um ima para imantar o induzido,por issu são chamados de ima permanente,e dessa forma puxa-se menos carga da bateria..
e ha tambem um fio vermelho que vem do M.A para a bobina,é o retorno da bobina...issu nos M.A antigos..
me corrijam se estiver errado amigos...
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
hugo-classic90
Registrado em: 03 Mai 2010, 14:20
Mensagem não lida por hugo-classic90 »
To com esse mesmo problema, tiro a chave da ignição e o carro continua ligado, as vezes ele desliga normal, mas quando desliga normal passa um tempo e o painel acende sozinho como se estivesse com a chave no contato, mais uma coisa a parte plastica da bobina começou a derreter.
Monza Classic SE 89/90 Preto
viewtopic.php?f=33&t=16140&p=182572#p182572
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Uuuuuuuuuhhhhhhh!!! Sããããããooooooo!!! Essspiiiiiiritos... :smt005 :smt005 :smt005
Acho que é algum problema no fundo de ignição.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
pode ser o comutador de partida.Estou certo?
hugo-classic90
Mimoso escreveu:Uuuuuuuuuhhhhhhh!!! Sããããããooooooo!!! Essspiiiiiiritos... :smt005 :smt005 :smt005
kkkkk deve ser, essa segunda-feira furou a boia do carbura ai estava jorrando gasolina para todo lado, agora essa de não desligar :smt011 :smt011
