Ar nao gela
dertinati
Registrado em: 28 Set 2008, 23:14
Ar nao gela
Mensagem não lida por dertinati »
Galera to com uma duvida ate que simples eu espero, meu ar nao ta gelando muito, ele solta so um ventinho semi frio, eu lembro que quando comprei o carro passava ate frio com o ar e hj passo ate calor, alguem poderia me dizer o que poderia ser, será que é so dar uma carga no gas dele ????
valew galera
emerson fernandes s2
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Re: Ar nao gela
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
dertinati o tipo do meu tio estava com o mesmo poblema que o seu, bastou apenas uma carga de gas no ar condicionado :smt023
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Re: Ar nao gela
É importante lembrar que, se não tem gás refrigerante no sistema, isso indica que há vazamentos.
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Re: Ar nao gela
dertinati escreveu:<font face="arial">Galera to com uma duvida ate que simples eu espero, meu ar nao ta gelando muito, ele solta so um ventinho semi frio, eu lembro que quando comprei o carro passava ate frio com o ar e hj passo ate calor, alguem poderia me dizer o que poderia ser, será que é so dar uma carga no gas dele ????
valew galera</font>
Alem de colocar uma carga nova, verifique possiveis vazamentos...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
dertinati
Re: Ar nao gela
Carlos A. Freire escreveu:É importante lembrar que, se não tem gás refrigerante no sistema, isso indica que há vazamentos.
hummmm
vou fazer isso em janerao entao, dar carga e ver os vazamentos, espero que resolva, ta jogo duro andar sem ar
valew galera
Roberto Bomba
Registrado em: 20 Mar 2009, 22:06
Re: Ar nao gela
Mensagem não lida por Roberto Bomba »
E se nao houver vazamento e o sistema estiver com gas, qual o motivo do ar gelar pouco. Pergunto pq meu carro ficou muito tempo sem ar por causa de vazamento. Consertei e coloquei gas mas o ar so fica igual ao do colega, aquele arzinho frio mas nao gela.
Re: Ar nao gela
Roberto Bomba escreveu:E se nao houver vazamento e o sistema estiver com gas, qual o motivo do ar gelar pouco. Pergunto pq meu carro ficou muito tempo sem ar por causa de vazamento. Consertei e coloquei gas mas o ar so fica igual ao do colega, aquele arzinho frio mas nao gela.
pode ser muita coisa. desde entupimento na valvula expansora(caneta) que fica dentro da tubulação ate na carga do gas baixa. outra coisa filtro acumulador intupido tb é uma. geralmente sao esses que deixa o ar fraco.
oficina do chokito
Registrado em: 09 Mar 2009, 22:12
Re: Ar nao gela
Mensagem não lida por oficina do chokito »
estou com mesmo defeito so gela a noite no calor do dia sopra um ar frio pode se defeito na valvula de expansao .pois ja troquei compressor ,filtro ,radiador mangueira e nada.
