Tec Tec só em RPM baixo?!?!?!?
GuDaGuita
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Galera firmeza?
Meu monza esta batendo tucho, isso vou arrumar começo de janeiro... Depois de alguns minutos o carro ligado o barrulho dos tuchos some!!!
Mais estou deparando com outro problema que nunca vi isso, depois do motor quente em RPM baixo uns 1000 a 1500 da pra escutar um tec tec tec tec no motor, porem quando acelero o carro uns 2000 RPM pra cima o barulho some não se escuta mais nada...
Sera o motor ou alguma peça q esta vibrando quando o motor funciona, e quando acelero ele para de vibrar?!?!?!? Não sei, o que voces acham?????
Pra mim é estranho...
Monza 96 2.0 original a alcool!!!
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
Re: Tec Tec só em RPM baixo?!?!?!?
Não temos condições de afirmar o que está ocorrendo sem estar com o carro presente e ouvir esse barulho. O fato é que o bico pulsando produz barulho, o movimento das partes móveis do motor também tem seu barulho natural, agora, sem ouvirmos fica difícil. Peça uma avaliação do reparador, já que mencionou que as válvulas estão batendo por conta de tucho com problemas. Lembrando que tuchos quando não carregam, pode ter problemas com lubrificação.
jeffmonza
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
cara, tô com o mesmo problema ki o seu..
com o motor em marcha lenta, bate muuito...
qndo acelera, some o bate-bate..
o meu monza é 1.8 1986
Jefferson Carlos
GuDaGuita
O que não da pra entender é o seguinte, meu carro não baixa oleo ja faz 3 mil q troquei e não baixou nada, agua cada 15 dias coloco meio daqueles copinhos de plasticos, consumo esta 1 pouco elevado 5 na cidade mais acho q é pq eu ando com o pe tolado
, o desenpenho esta otimo cantando pneu em 2º e um pegout 1.6 e vectra 97 a ambos a gasolina fico pra traz do monza.....
Então eu não sei o q pode estar acontecendo, tenho medo de mandar abrir o motor atoa..... Mais vejo q não tem solução!!!!!! :smt021
mausan
- Registrado em: 01 Mar 2008, 20:18
O meu monza, estava batendo um pouco antes de viajar.
Foi o que necessitou trocar
Eixo de comando original gm R$ 170,00
Tuchos delphi R$ 80,00
Balancins original gm R$ 150,00
Pastilhas original gm R$ 30,00
Oleo R$ 70,00
Filtro de oleo R$ 12,00
Agua / aditivo radiador R$ 60,00
Produtos para limpeza (flush) R$ 60,00
Aditivos para limpeza do tanque R$ 50,00
MO mecanico R$ 250,00
total R$ 932,00
Se nao for vender, gastara no mínimo isso pra ver o comando...
abs
Mauro
Oleo R$ 70,00
total R$ 932,00
abs
Mauro
Azul Cezanne Perolizado
Ex-Meriva Maxx 1.4 - 11/12
Ex-Prisma LTZ 1.4 - 14/15
Do jeito que está sendo descrito, esse barulho parece com os tuchos descarregando. Neste caso, a pressão da bomba de óleo parece estar baixa, com o motor em marcha-lenta.
Veja se o pescador não está entupido ou a bomba com problemas.
igorclassic91
- Registrado em: 09 Mar 2008, 10:27
Boa noite,
Primeiramente feliz ano novo para todos e bastante saúde e sucesso!!!
voltando ao assunto,
o meu tbm faz um clá-clá-clá, mas em lenta, e qdo sobe a rotação acima de 1000rpm, some. Me disseram que é o câmbio, pelo motivo da posição do motor ser transversal, e além deste, tbm faz outro barulho, mas acima de 2500 a 3000rpm +-, que dizem que pode ser pino. Tô aguardando para ver qto tempo fico com esse monza, pois já tô de olho em outro monza, é claro, com painel digital e disco nas 4 ou abs. Classic SE ou HI-TECH. Vou aguardar só p/ me recompor dos gastos do fim de ano com o carro.
Espero ter colaborado, pois no meu foi o que três mecânicos disseram que pode ser.
Abçs. :smt023
Abçs. :smt023
Classic SE 91-2.0 Gasolina Completasso 3º Dono
Chevrolet na garagem, Monza na alma!
Se o tec tec não for muito alto... pisa na embreagem com ele em marcha lenta (não acelere, apenas pise na embreagem)... as vezes é algum componete da embreagem desgastado (molas do platô sem pressão, por exemplo), que faz esse barulho. Mas se pisar na embreagem e o barulho não sumir, vai ser alguma coisa no motor mesmo..
