Ajuda para caixa, woofer de 15' (projeto)
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
AlexDB
Registrado em: 03 Dez 2009, 22:13
Mensagem não lida por AlexDB »
eh o seguinte , queria saber se cabe um woofer de 15' no porta malas do monzaoo ,
monza 86 ,
Oversound Steel Line 550w15 250w 4?
Parâmetros TS:
Freqüência de ressonância 35 Hz
Resistência da bobina 6,3 Ohms
Fat. Qual. Elétrica - Qes 0,50
Fat. Qual. Total - Qts 0,47
Fat. Qual. Mecânica - Qms 10,8
Vol. Equiv. do Falante - Vas 300 L
Área Efetiva do Cone - Sd 0,085
Desloc. Máximo - X max (+/-) 2 mm
Especificações:
Impedância Nominal 4 Ohms
Resposta de frequência: 50 ~ 5.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m 97 db
Potência: 250 W
Potência de programa: 500 W
Diâmetro da bobina: 63,5 mm (2 1/2 pol.)
vou fazer uma caixa de 60l para cada falante,
alguem tem alguma experiencia com algum falante desse tamanho no monza ?
no meu som atual tenho 1 sub selenium bass 12' em uma caixa bandpass
1 par de 6x9 bombem new edge para medio e agudo , modulo megacharge 400rms 3ch.
o projeto atual é o seguinte,
2 woofer oversound steel line 15' 4ohms 250rms
2 drivers Selenium D200
2Tweeter Selenium ST-200
Modulo B52 , 1800wrms 4ch 450wrms x4 2ohms
se alguem puder ajudar na caixa agradeço , vlw
GuDaGuita
Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Re: Ajuda para caixa, woofer de 15' (projeto)
Mensagem não lida por GuDaGuita »
Meu amigo, 60 litros ta otimo para esses woofer's, coloca duto de 4''...
Essa potencia B52 é show de bola amigo, toca pra caramba...
Me respondi uma coisa essa potencia da megacharge toca legal? Ela é boa? VOu instalar uma de 600 RMS 3 canal no meu carro sera q fica bom?
valeu..
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
david crozeta
Cidade: Curitiba
e ai blz..... olha minha caixa...vê se te ajuda ai.... use duto retangunlar pra ganhar espaço. a minha ta com 65 litros cada falante!
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
GuDaGuita
Tudo bem mais o tornado é 1100RMS contra 250RMS do nosso amigo aki, então duto retangular pode ajudar sim, + faz com 60 litros q fica otimo... valeu
AlexDB
GuDaGuita escreveu:Meu amigo, 60 litros ta otimo para esses woofer's, coloca duto de 4''...
valeu..
Toca muito bem simm amigo , o meu megacharge nem esquenta toca tranquilo
e um som bastante forte ,
qdo tiver td pronto eu posto aki como ficou
