Me ajudem, monza vira bem e nao pega...
Italo 650 1.8 EFI
- Registrado em: 27 Out 2009, 15:27
Amigos boa noite, meu monza 1.8 efi trocado bobina e velas essa semana, msm depois de trocar bobina, ela tava morrendo qnd quente e ficava pesado pra virar... sai com ele ontem anoite normalmente... e qnd fui ligar hj ele vira vira e nao pega por nada... o q oderia ser? me ajudem... fiz o teste colocando a chave de fenda no cabo de vela e aterrando no motor e nao tem corrente...
Abraçao a todos...
Abraçao a todos...
- Cidade: CWB
Re: Me ajudem, monza vira bem e nao pega...
Pode ser o famigerado Módulo HEI ou sua companheira, a Bobina impulsora.
Porque trocou a bobina? a antiga estava com problemas?
Uno Mille Economy 2009/2009
Italo 650 1.8 EFI
Troquei pois pensei q era bobina ele estar morrendo qnd quente... e peguei a bobina na promoçao aq na altese na lobo jr(loja de peças autorizada gm) R$ 44,50 Delphi....RicardoDS escreveu:Pode ser o famigerado Módulo HEI ou sua companheira, a Bobina impulsora.
denilsonsal
- Registrado em: 20 Out 2009, 12:26
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
OLA!!!!!!!!! ITALO BLZZZZZZ........
PODE TROCAR A BOBINA IMPULSORA E O MODULO HEI , EH BATATA RSRSRSRSRS..
O MEU ESTAVA ASSIM E RESOLVEU .
MAIS ANTES SE VC TIVER UM MECANICO Q MANJE DE INJ. PEDE A ELE KI FAÇA
O JAMPE NO CONECTOR DA INJ. PRA OBSERVAR O CODIGO DE PISCADA NA LUZ DA INJ. NO PAINEL.........SE DER CODIGO (12) TORQUE AS PÇS KI FALEI OK
VALEU E BOA SORTE..............
Padilha
- Registrado em: 19 Jan 2009, 15:28
Já tive esse problema e era o módulo HEI ! Mas talvez seja melhor consultar o mecânico para ter certeza antes de trocá-lo, pois não é muito barato não.... :smt010
Abraço!!
Abraço!!
Ronaldo
Atual Monza Classic SE - 92 - 2.0 - E.F.I.
Ex - Monza SL/E - 90 - 1.8
Italo 650 1.8 EFI
Falae!
Troquei os dois, mod. hei e bob. imp(q era original ainda e toda deteriorada). ... ai viajei pra regiao dos lagos esse fds e na ida qnd subi a ponte rio niteroi o carro apagou... ai encostei o carro e veio o reboque q me levou ate niteroi em uma oficina e constataram la ser o mod hei denovo... troquei por um usado q o mecanica me forneceu por R$60,00 e o carro pegou... segui viagem e qnd entro na via lagos o carro apaga novamente... ai o reboque me levou ate sao pedro onde outro mecanico consatou ser o modulo denovo ai troquei por um novo da marca thonsom(unica q tinha)R$85,00...
Oq pode esta acontecendo amigos monzeiros? curto no chicote?
Espero por informaçoes q possam me ajudar...
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Italo 650 1.8 EFI escreveu:Falae!
Abraço a todos!
Enquanto não colocar módulo HEI Delphi, sempre terá problemas. Um alternador gerando tensão superior acima de 14,5V vai danificar o módulo HEI e também outros componentes.
Italo 650 1.8 EFI
Carlos A. Freire escreveu:Italo 650 1.8 EFI escreveu:Falae!
Abraço a todos!
Ta gerando carga normal! nao passa dos 14,5v...
