FREIO A DISCO VECTRA A x MONZA
Makila Crowley
Registrado em: 13 Mai 2009, 20:36
Mensagem não lida por Makila Crowley »
Preciso de uma ajuda dos mais experientes...
Já li que os freios a disco do Vectra A casam perfeitamente no Monza.
Então hoje achei um Vectra 95 (importado) batido de leve na frente, em resumo, como as peças são muito caras a seguradora deu PT.
Tá tudo no lugar ainda, vão começar a desmontar amanhã e a minha pergunta é:
Vale a pena pegar o jogo pra colocar no meu Monza (GL/95) com aros 19??
Eles querem R$ 400,00 nos 2 discos dianteiros e eixo completo traseiro. No caso precisaria só dos traseiros e acho que sairia barato.
Já comentaram aqui que ficou muito pequeno o disco com rodas tão grandes no meu Monza, coisa que eu também já percebi.
Mas existe outro freio a disco que seja maior e sirva no Monza??
GL95 2.0EFI/Bege El Grieco/Gasol. 51.000km/Originais
Direção.Alarme.Som.V.Elétricos.Portas em Couro
Freios Disco 4 Rodas Vectra A.Aros/Pneus 215/35/19
daniloporta
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:47
Re: FREIO A DISCO VECTRA A x MONZA
Mensagem não lida por daniloporta »
tem do calibra, tem um amigo que colocou no kadett, ficou loco e gruda mesmo, muito bom o freio.
Monza Classic 91 - azul - COMPLETO
KM atual: 110.000km
Hortolândia-Sp
ImagemImagemImagemImagem
Fotos do monzao http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=7580
Makila Crowley
hahaha mas achar dum Calibra é mais difícil que de um Monza...
Cidade: CWB
Para a dianteira tem os discos da Meriva 16v ... 280mm (os do Monza são 236mm).
E tem também os discos dos Vectras Expression e Elegance, também tem tamanho próximo a 280mm.
Isso na linha original GM, saindo disso tem os freios de alta performance, mas não acho necessário em um carro com o motor original.
Para a traseira o eixo do Vectra A é plug n' play, tira o do Monza e põe do Vectra.
Eu ACHO que é possível adaptar até os freios traseiros dos GMs mais novos (Astra/Vectra), mas não sei qual o trabalho que isso pode dar.
Cleber Brogni
Cidade: Porto Algre
Motor: Outro
Injeção: Outra
eu uso eixo do astra 95 da uma olhadinha ai
viewtopic.php?f=7&t=20&start=75
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Cfacioli
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Abr 2009, 20:48
Mensagem não lida por Cfacioli »
Os freios do Calibra e Vectra A e B-(GL e GLS) são os mesmos, tanto dianteira quanto trazeira. E do astra belga tb.
Cara, tá barato o conjunto. Fiz no meu o serviço completo, inclusive o upgrade dos freios dianteiros (só que vc precisa das pinças do vectra tb). Ficou excelente, recomendo 100%. Além da estética, o desempenho (fator principal para mim) mudou drasticamente.
Respondendo a pergunta sobre o tamanho, acho que vai ficar com um visual bem bacana, pois o traseiro não é nada pequeno, bem maior que o original do monza/kadett/ipanema. Isso pq ele tem uma campana e fibras internas para uso exclusivo do freio de mão.
Enfim, se por R$ 400,00 vc puder pegar as pinças diant, e as pontas de eixo completas traseiras, pode comprar sossegado!
EX - Monza GL 1995 - 2.0 EFI Álcool
Disco nas 4 rodas (vectra A)
Rodas 16' Vectra Elegance 2010
2 portas - Vermelho Goya
Lembrando que se substituir os discos dianteiros por maiores, as pinças também devem ser subsutituídas.
Makila Crowley
sim, irei pegar o conjunto completo, o carro tá inteiro, só tá no desmanche pq deu PT pelas peças de reposição serem muito caras...
